楼主: 无线电静默
电动自行车充电器,改为可调电源,基于3842,324芯片电路的纸上谈兵篇。
发表于 2020-9-5 09:40:15 | 显示全部楼层
我这两天改了个充电器,初级侧保持原样,次级侧按照一般的开关电源次级进行,反馈部分也是重新做;
发表于 2020-10-7 16:48:48 | 显示全部楼层
乐趣在于折腾
发表于 2020-10-8 10:58:49 | 显示全部楼层
能到几个电流?
发表于 2020-10-30 21:22:25 | 显示全部楼层
学习知识俺也改一个
发表于 2020-11-2 17:09:31 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢
发表于 2020-11-6 15:13:13 | 显示全部楼层
看不懂,太学校,,
 楼主| 发表于 2020-11-27 10:54:35 | 显示全部楼层
下面是本坛坛友,伤泪无痕,对三段式充电的详细讨论。
给出链接,方便你我。
http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D3
电动车充电器恒流、恒压、浮充,三阶段充电图片
伤泪无痕
充电器是明纬S-350-27开关电源改装的电压0--90V、电流0--10A的可调稳压电源,根本就没有恒流、恒压、涓流充电的构思,自然而然就充完了一组54.6V的锂电池组。
这样充电是否为三阶段充电?
发表于 2020-11-27 11:24:09 | 显示全部楼层
怎么不用后面运放呢,可以断开运放a取消转灯升压电路,运放b电流坚持可以改成调流,Q3是2.5伏基准。稍微计算一下基准和正反相电压比值就可以调流调压,加辅助电源可以从7-8伏到六十伏,电流可调,我改了几个了,低压时候占空比小有杂波,做宽范围充电器非常好。
 楼主| 发表于 2020-11-28 17:04:17 | 显示全部楼层
皮为为 发表于 2020-11-27 11:24
怎么不用后面运放呢,可以断开运放a取消转灯升压电路,运放b电流坚持可以改成调流,Q3是2.5伏基准。稍微计 ...
说得非常好。
我所以没有这样思考,是因为我的知识储备不够。
如果是现在,我会用你说的方案。。
 楼主| 发表于 2020-11-28 17:05:04 | 显示全部楼层
说得非常好。
如果是现在,我会用你说的方案。。
发表于 2020-11-28 19:45:35 | 显示全部楼层
无线电静默 发表于 2020-11-28 17:05
说得非常好。
    因为你的纸上谈兵,在论坛中学习了一二个月,也恰好有一块48V10Ah的充电器,加了小板后电压可调16V--60V,但不是所有3842+324的不同充电电流的板子(如20Ah)的调低电压都有那么低,60V/72V充电器改调低电压会有更不同。可能是3842最小占空比时所输送的能量到次级使电压调不下去吧。
发表于 2020-12-2 18:31:52 | 显示全部楼层
说得非常好。
发表于 2020-12-8 14:09:06 | 显示全部楼层
改了一个48伏充电器。3842加358的,到40伏以下时,电源开始打嗝。高调到75V。不敢调了。现在考虑给3842加独立供电,最小电压到30伏我就满足了。问问大师们,只是给3842独立供电,光耦不动,是否可行?
充电部分已拆掉。
发表于 2020-12-9 18:54:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-11 09:16:24 | 显示全部楼层
好贴,支持支持支持
GMT+8, 2025-4-26 10:46
