楼主: csc
初次做单管机
发表于 2015-2-4 15:16:45 | 显示全部楼层
还有一个就是要确认你所处位置的电磁环境,可用成品机测试,单管机灵敏度较低,电台信号弱或者电磁环境差可能都收不到电台,调好偏流后可以拿到阳台外面试试。
发表于 2015-2-4 17:44:13 | 显示全部楼层
csc 发表于 2015-2-3 19:42
耳机用2200欧的可不可以啊?
当然可以的。
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:02:05 | 显示全部楼层
oldpq 发表于 2015-2-4 17:44
当然可以的。
绕天线用的是60*0.7的漆包线,初级60圈,次级15圈,可以吗?
发表于 2015-2-4 20:21:21 | 显示全部楼层
三极管偏流值太大,一般也就两毫安上下。
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:30:51 | 显示全部楼层
nongjiale 发表于 2015-2-4 20:21
三极管偏流值太大,一般也就两毫安上下。
谢谢您,等我再试试吧
发表于 2015-2-4 20:46:45 | 显示全部楼层
还没出声,努力,我支持你
发表于 2015-2-5 15:33:56 | 显示全部楼层
同道中人我第一次做单管机也是做的636
高频阻流圈太小了2.5~3mH足以
偏流也太大
 楼主| 发表于 2015-2-5 20:09:36 | 显示全部楼层
不知道是神马人 发表于 2015-2-5 15:33
同道中人我第一次做单管机也是做的636
高频阻流圈太小了2.5~3mH足以
偏流也太大:ha ...
问个比较初级的问题:测天线线圈的电感时,是不是线圈要放在磁棒上啊?
发表于 2015-2-5 20:49:32 | 显示全部楼层
csc 发表于 2015-2-4 20:30
谢谢您,等我再试试吧
不客气,我也准备做个单管机,在筹备零件。
发表于 2015-2-5 22:02:49 | 显示全部楼层
初次级圈数比10:1左右。
发表于 2015-2-5 22:03:16 | 显示全部楼层
初次级圈数比10:1左右。
发表于 2015-2-6 14:05:19 | 显示全部楼层
要,而且收音机装好后线圈不能固定在磁棒上
发表于 2015-2-6 20:33:36 | 显示全部楼层
耳机用2200欧的可不可以啊?
我觉得应该是用高阻耳机,起码是600欧以上的耳机。
发表于 2015-2-8 14:38:50 | 显示全部楼层
D1D2与BE极并联,直流通路D1D2把B极电位控制在1。4V。9014怎样调也是饱和导通或不导通偏流难调好。改D1用锗管B极电压是0。9V好调一点点。改D1用BAT85或用1SS86好调。
发表于 2015-2-8 14:59:50 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2015-2-8 14:38
D1D2与BE极并联,直流通路D1D2把B极电位控制在1。4V。9014怎样调也是饱和导通或不导通偏流难调好。改D1 ...
D1D2上的总电压不会超过0.7V,不起钳位作用。9014的B-E结压降给D1D2提供一点偏置电压。你弄混淆了
GMT+8, 2025-4-28 04:53
