查看: 13755|回复: 15
急 pl 660 想外置天线收听短波通联
发表于 2015-1-20 16:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用pl660自带的拉杆天线和配的外接天线收短波全是底噪,不知道是因为在城市里干扰大还是本身天线效率不高,想问问各位高手有没有改过,最好能详细说一下改装过程 用的材料,接收效果 能不拆机利用原接口最好 主要想收7050 14270 先谢谢了!
发表于 2015-1-20 19:07:24 | 显示全部楼层
这个,一般周围有开关电源就有干扰,因为业余电台功率很小,它的传播考天吃饭,随季节和太阳风、地磁等不定因素决定。    周围邻居的电脑、电视、充电器等都干扰着短波段,又不能用天线放大,唯一的办法是架一个专用波段天线,并尽量架高于周围其他建筑物(包括屋顶的避雷),馈线用50欧的铜质同轴电缆,使用电池供电。    祝你成功!
发表于 2015-1-20 19:24:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:07:03 | 显示全部楼层
HQP 发表于 2015-1-20 19:07
这个,一般周围有开关电源就有干扰,因为业余电台功率很小,它的传播考天吃饭,随季节和太阳风、地磁等不定 ...
我也想在楼顶架设天线,但物业管理很严,人都不让上去,只能想办法在家里弄,有没有办法增强抗干扰能力,十分感谢
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:12:44 | 显示全部楼层
njw1001 发表于 2015-1-20 19:24
7050今天我在公园里用拉杆天'线就很好的收听
主要还是想在家里收听,不可能为了听短波总跑公园吧!有没有其他办法?
发表于 2015-1-20 23:21:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-21 08:23:03 | 显示全部楼层
njw1001 发表于 2015-1-20 23:21
废弃的电话线也行,我现在的R71E就是用废弃的电话现线,效果不错
要多长呢  是不是越长越好 你的机子接地了吗
发表于 2015-1-21 11:12:26 | 显示全部楼层
试试环形天线呢,抗电场干扰有效。最简单的环,一根长线一端接天线,绕窗一周后另一端接收音机地,不用调谐。
发表于 2015-1-21 12:39:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-21 15:52:54 | 显示全部楼层
radiocom 发表于 2015-1-21 11:12
试试环形天线呢,抗电场干扰有效。最简单的环,一根长线一端接天线,绕窗一周后另一端接收音机地,不用调谐 ...
好的 我试试 谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-21 15:53:23 | 显示全部楼层
njw1001 发表于 2015-1-21 12:39
自然是废弃了,又没条件架设,有多长就用多长,如果有条件架设,有个使用说明书(r71e的),你下一个看一 ...
好的 谢谢 我试试
发表于 2015-1-23 23:53:30 | 显示全部楼层
借用电话线(不必废弃的也行)或者电灯的电源线均可。
1. 电话线:将一根电线拧在电话线接座上,另外一端缠绕十圈左右,将其套在拉杆天线上即可。
2.灯泡的电源线:将一根电线缠绕十圈左右,套在电源线上;另外一端缠绕十圈,套在拉杆天线上即可。
第二种我没有试过,第一种在用。
发表于 2015-1-24 11:38:49 | 显示全部楼层
天线要自然谐振效率最高,是无线信号经过天线到接收机的通行证。
发表于 2015-12-22 15:04:58 | 显示全部楼层
需要增益调节,pl660连接专用天线恐怕会过载吧?
发表于 2015-12-22 15:49:28 | 显示全部楼层
德生有这样的成品天线,价格还算公道,接头什么的都有,直接插到机子外置天线口上。
GMT+8, 2025-5-8 22:22
