查看: 6682|回复: 19
关于发光二极管LED的最低功率测试
发表于 2015-1-20 14:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色LED是功率最低的二极管
常规厂家给出的参数是1.8V为开启电压
一般认为二极管正常工作在20ma
本人最近购得一台精度较高的直流可调电源
大家都知道,LED在开启的时候实际上有内部微微红的状态,那是最小的功率状态
我想看看红光LED到底功率有多小
在黑暗的环境中,实测5mm、3mm红光LED 能被肉眼察觉到出发光时电压分别为1.33V、1.36V
另外三色快闪LED 最低电压为1.44V
再用电流表测,用20UA档,可是一上电流表,发现灯的亮度变亮了(可能是表内电池的影响,原因未知),于是调整电压
两只LED 在1.23V左右为最低发光电压
读电流表,0.00UA,没错是零!稍稍增大电压0.01UA,可以被肉眼察觉到亮度变亮
也就是说最低发光时,电流小于0.01UA
那么LED最低功率,因为两次电压有区别,那么我取最大值1.33V*0.01UA=0.0133微瓦=13.3纳瓦=1.33E-8瓦
真实值一定比这个还要小13.3纳瓦!取10纳瓦!真小!!
发表于 2015-1-20 17:22:24 | 显示全部楼层
发光二极管最小发亮受环境亮度影响,不知楼主考虑了没有。如果是绝对黑下发亮是多少。
发表于 2015-1-20 17:40:04 | 显示全部楼层
凭肉眼观测亮度似乎不太科学。
发表于 2015-1-20 18:16:45 | 显示全部楼层
不错:
在同一产品批次和同一环境情况下,可凭经验获取
 楼主| 发表于 2015-1-20 18:32:35 | 显示全部楼层
测试在全黑环境中,伸手不见五指
眼睛快看成斗鸡眼了
发表于 2015-1-20 18:43:12 | 显示全部楼层
、在路上 发表于 2015-1-20 18:32
测试在全黑环境中,伸手不见五指
眼睛快看成斗鸡眼了
楼主辛苦了。追求真理不怕吃苦。
发表于 2015-1-20 19:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-20 19:10:24 | 显示全部楼层
一个电池就能点亮电池是1.5V
发表于 2015-1-20 19:10:28 | 显示全部楼层
led的发光还是楼主测得比较细心。
发表于 2015-1-20 19:16:03 | 显示全部楼层
最近做矿机点亮发光二极管的尝试,结果发现绿色的最先被点亮,不知如何解释?然后逐渐提升电压,红色、蓝色、白色的才被点亮,橙色的到现在还没点亮。绿色点亮的电压大概在1.2-1.3V,其他的没有仔细测量。至于电流,万用表太渣,测不出电流。
发表于 2015-1-20 20:01:05 | 显示全部楼层
佩服楼主为寻找最小能量消耗的“设备”而努力发光二极管能被矿机点亮早已被证实,要不您再试着找找电量需求最小的电动机啥的
发表于 2015-1-20 20:26:56 | 显示全部楼层
如果我没猜错,应该是0.01mA
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:17:21 | 显示全部楼层
龙虾2 发表于 2015-1-20 20:26
如果我没猜错,应该是0.01mA
ua 有20ua档 无误
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:18:25 | 显示全部楼层
Matthew1997 发表于 2015-1-20 19:16
最近做矿机点亮发光二极管的尝试,结果发现绿色的最先被点亮,不知如何解释?然后逐渐提升电压,红色、蓝色 ...
谢谢!值得尝试,马上买去!
发表于 2015-1-21 12:31:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 20:05
