楼主: 于海旺
再谈电子管特性曲线
发表于 2016-12-25 17:48:04 | 显示全部楼层
才看到,300B我没有用过,这个是功率三极管,这类管子其实是很不好伺候的,因为他有个较大的A-G电容,类似米勒效应,等效输入电容很大,所以推这样子的管子一定要较低的输出阻抗的放大器才容易搞定它。三极管电路增益不大,驱动电压的幅度较大,所以推他的电压放大器要动些脑筋。至于输出图,看C20 20毫安电流对应0伏的那根线,大概对应着30V这个管子输出幅度限制点在这里。不同的管子还有功耗的限制要综合考虑。
发表于 2016-12-25 19:09:24 | 显示全部楼层
当你确定了负载阻抗(阳极电阻与栅极电阻的等效值)后就可以做出负载线了,在负载线上把每段对应的栅极电压差对应的阳极电压测量出来,就可以推算出放大器的失真,具体的过程参见有关设计书吧。无论什么样子的特性曲线,都较难建立对应的听感——曲线关系,也就是说那是经验才能解决的问题。对300B一类的低阻抗三极管电路,低阻抗驱动显然是必要的。
发表于 2019-10-13 08:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
向于老师致敬!非常好的资料和学习机会,这对像我这种无电子管基础又想玩电子管的人来说真是雪中送碳.
 楼主| 发表于 2022-9-11 19:05:24 | 显示全部楼层
应坛友的要求,老帖今日顶过来。
发表于 2022-9-11 22:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
明天打印。唉。惭愧。入坑了。
发表于 2022-9-14 18:05:20 | 显示全部楼层
输入特性曲线,一般手册都没有。。。
发表于 2022-10-6 14:06:34 来自手机 | 显示全部楼层
mark一下慢慢看
GMT+8, 2025-5-2 03:41
