楼主: ldhlw
我的矿机也制作成功了
发表于 2009-4-3 12:51:02 | 显示全部楼层
赞一个!
发表于 2009-4-3 14:09:51 | 显示全部楼层
好啊,真让人眼热
发表于 2009-4-3 16:06:36 | 显示全部楼层
我也要努力啊,今天2200的耳机和365的电容到了。
发表于 2009-4-6 18:14:31 | 显示全部楼层
哥们,上个双调谐回路的电路图噻!
发表于 2009-4-6 19:29:26 | 显示全部楼层
原帖由 林阳无敌 于 2009-4-6 18:14 发表
哥们,上个双调谐回路的电路图噻!
发表于 2009-4-6 20:26:28 | 显示全部楼层
楼主把那个计算线圈的公式发上来
计算得结果准确吗?
 楼主| 发表于 2009-4-7 06:28:32 | 显示全部楼层
哥们,上个双调谐回路的电路图噻!
好,给上个正使用的电路图。
[ 本帖最后由 ldhlw 于 2009-4-7 21:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-7 06:42:38 | 显示全部楼层
回复 36# 数据合并计算 的帖子
你这个电路图,是双回路形式电路,实际上是单调谐回路,不是双调谐回路。
起初,我做的就是你给出的双回路矿机,实际效果不好。只能听两个强电台,其他的混台严重,选择性不佳。改用双调谐回路后,选择性有明显改善,在我这里可以比较清楚地听6个电台了。双调谐声音不如单调谐回路的大。
每个人所在地接受环境不同,电台多的地方就要选多调谐回路的,提高选择性。总之,应当选择适合自己的。
 楼主| 发表于 2009-4-7 07:00:32 | 显示全部楼层
回复 37# 求是 的帖子
计算出来的数据,实用,理论指导实践没有错。
我使用的就是本论坛置顶帖-----自制矿石机和元件的参考资料 (37 篇)中的《谐振计算器、圆筒线圈 和 蛛网线圈 计算器》贴中http://www.crystalradio.net/prof ... essorcoylecyl.shtml
这是我当时计算用过的草稿
用装羽毛球的纸筒绕制,纸筒直径约6.65CM,计算出N=64,实际绕L1、L2、L3都是62圈,L1大约每十圈一个抽头。
铜线理论直径0.415MM,实际选了0.47MM。
地线接家里的铁质暖气管。
[img]http://b18.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=ef6a94d4218b8969a4b4158e463c41f721c5b6ae8dcb9dd5e71419cc6f1118591a42a2dcd326f7156b373a6defefc162b1fe5114cb923194c1ce4718dc4dd08c2896304d48ec6463c096ef80d72c37a5e5827b1b[img]
[ 本帖最后由 ldhlw 于 2009-4-7 21:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-7 07:04:10 | 显示全部楼层
实际看,低端接收“中国之声”(600兆周左右),频率位置基本准确,说明电感计算准确。高端不准,覆盖超过1600兆周,不是电感问题,应该是电容值不准问题,不影响使用。
 楼主| 发表于 2009-4-7 07:07:29 | 显示全部楼层
矿机的天线很重要。是提高灵敏度的保障,是体现选择性性能的条件。
画一个天线示意图
 楼主| 发表于 2009-4-7 07:12:18 | 显示全部楼层
检波二极管使用了1n60,多个并联效果改善不明显,与使用2AP8 ,感觉不到区别。
发表于 2009-12-4 15:31:32 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2009-12-4 17:10:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 11:48
