查看: 11267|回复: 34
自制TDA2030小功放
发表于 2015-1-16 21:50:01 | |阅读模式
这些年一直玩电子管,咱也与时俱进,环保一把,做了一个集成电路小功放。2.1声道,带重低音。虽然很简陋,但我很高兴。试机效果和电子管6P6P机差不多。没有过程,只有结果,上些照片,请大家多担待,不要拍砖呦。
发表于 2015-1-16 22:00:14 |
楼主变压器不会是50W吧?2.1的话,用的BTL吗。放大倍数多大?
估计最大音量因为电流跟不上,估计要失真啊。
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:08:49 |
第一次做石机,好多的技术问题还不太懂。变压器30瓦。不是BTL,用了3个2030集成块,左右声道各一个,重低音一个。先练练手。
发表于 2015-1-16 22:10:20 |
变压器,滤波电容小了点
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:15:24 |
原来想利用分立元件搭棚焊接做个立体声,只可惜没成功。原来的3DG6,3DG12,3DD15等管子放了10几年,大部分都失效了。
发表于 2015-1-16 22:34:08 |
左右用1521,低音用1875,变压器用100瓦的环变。
发表于 2015-1-17 07:50:15 |
我也经常玩TDA2030A木耳朵听不出跟LM1875有啥区别 不过TDA2030一定要买正品
发表于 2015-1-17 09:08:33 |
个人感觉TDA2030比LM1875好听多
发表于 2015-1-17 13:50:31 |
422086559 发表于 2015-1-16 22:15
原来想利用分立元件搭棚焊接做个立体声,只可惜没成功。原来的3DG6,3DG12,3DD15等管子放了10几年,大部分 ...
三极管放了10几年,失效了?测试参数结果如何,不妨讲来听听。
发表于 2015-1-17 18:03:12 |
我也喜欢弄2030的功放,自己要求不高,听着还不错。
发表于 2015-1-17 20:09:39 |
性价比很高的功放模块。
发表于 2015-1-17 20:22:35 |
不错的集成块,电路容易,单双电压都可以。
发表于 2015-1-17 21:43:36 |
422086559 发表于 2015-1-16 22:08
第一次做石机,好多的技术问题还不太懂。变压器30瓦。不是BTL,用了3个2030集成块,左右声道各一个,重低音一 ...
TDA2030是一块很优秀的集成块。我在1988年组装过一套双声道的,那也是我最成功的第一台功放,前级用的是TL084四运放,音质很好,功率也够。但是对电源的要求也比较高,当时我用的是一只约100多瓦的R型变压器,次级绕组是自己用直径1.26毫米的漆包线绕的,双绕组双电源供电,滤波电容也够大,好像一共是四个大电解,自己做的整流滤波板。还有,2030的散热块面积要足够大,发热大哩!
发表于 2015-1-17 21:45:05 |
听说现在买的2030功率小,音质差,还容易坏,不知是咋回事哦
发表于 2015-1-17 21:48:39 |
当时用的是TDA2030A,双电源的OCL电路。《电子世界》等杂志都有介绍的经典线路。
GMT+8, 2025-5-8 12:12
