楼主: 、在路上
矿石收音机多个串联能不能用来发电?
发表于 2015-1-17 12:31:58 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2015-1-17 12:08
老哥早有此想法啊!而且已经备料了,这大可变,好壮观啊!难得!
这个大可变近30斤重呢..大功率发射机拆下的.还有一个略小一点的
这是略小的那个
发表于 2015-1-17 12:34:11 | 显示全部楼层
、在路上 发表于 2015-1-17 11:30
考虑采纳您的建议!先做4个环出来,2串2并,测试通过之后,做4个环的视为一个基本单元,一共四个单元,16 ...
如果你的小环能接收毫安级电流就有戏。证明你处邻近有强台.
发表于 2015-1-17 13:33:40 | 显示全部楼层
采用磁棒体积小,两支之间距9cm便可(实验值)。
发表于 2015-1-17 14:46:31 | 显示全部楼层
没看懂楼主具体想表达什么意思? 听矿机?点灯?
 楼主| 发表于 2015-1-17 15:27:12 | 显示全部楼层
对,就是这样而已,我只是想把矿机做大做好而已,就这简单地想法!
 楼主| 发表于 2015-1-17 15:37:27 | 显示全部楼层
我只是做个矿机希望它接收到的能量足够强!我后悔标题不应该取发电,让很多人认为我连最最基本道理都不懂。
矿机做小的也是玩做大了也是玩,不知道为什么这么多人不理解呢?
做个大矿机玩不好吗?
现在方案基本已经敲定,马上准备开始做!
发表于 2015-1-17 15:54:53 | 显示全部楼层
祝你早日成功!!
发表于 2015-1-17 16:02:21 | 显示全部楼层
山东老姜 发表于 2015-1-17 08:59
说这话题有点伤心..我原来也有此意..大型可变都准备了..但场地被拆迁了.计划也泡汤了
这是大可变
开眼界了 这么大个
发表于 2015-1-17 16:06:54 | 显示全部楼层
、在路上 发表于 2015-1-17 15:37
我只是做个矿机希望它接收到的能量足够强!我后悔标题不应该取发电,让很多人认为我连最最基本道理都不懂。 ...
看看我说的怎么样?你就不该取用矿石机发电,我早就说过你要是用矿石机参赛,我投你一票,矿石机确实做得不错,错就错取了个用矿石机发电的臭标题。 让别人误认为你是个狗屁不懂得蠢货。其实你的技术真的不错,动手能力极强。比我强多了。
发表于 2015-1-17 16:22:26 | 显示全部楼层
这是略小的那个
大矿石机不一定需要一个大可变呀,把大环做的壮观点就够惊人的了。
发表于 2015-1-17 16:28:14 | 显示全部楼层
你既然有信心,就先做一个一米大环机吧,先把测试指标拿出来,比如 在特定地点(距离发射点多少公里、发射功率),可以出多少电流,开路电压是多少,带负载功率是多少,可以多测试几个不同的地点,有你玩的了。其余的就可以计算出10个大环机串联可以达到什么样的效果了,要相信理论预测和实际测试数据,总比瞎想好得多!让你读书明理看来是不行了,只能靠实验验证了。
发表于 2015-1-17 16:30:29 | 显示全部楼层
原意是想做个什么都大的.大可变.大波段开关..非常大的大环..封装个大矿石..用锡萡卷个大电容..用个大号筒放音..有条件再架个大天线..哈哈....
发表于 2015-1-17 16:39:13 | 显示全部楼层
山东老姜 发表于 2015-1-17 16:30
原意是想做个什么都大的.大可变.大波段开关..非常大的大环..封装个大矿石..用锡萡卷个大电容..用个大号筒 ...
好主意,可以联系上海迪斯尼,让他们出资,建立在他们的场地上,当成一个经典场馆。你要自己搞了也没有地方搁呀,庙小放不下大菩萨呀
发表于 2015-1-17 17:00:56 | 显示全部楼层
我的想法和您的差不多,主要突出巨大的环型线圈,也不知要用多大数值的可变,线圈设想用粗紫铜管,也不知多粗合适,实际测试电感,Q值,等 ……看来也只是想法了,也许不好实现啊!
发表于 2015-1-17 17:35:16 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2015-1-17 12:31
计算公式祥解一下可以吗?
很粗糙的计算模型
中波天线的辐射强度恒定为P,所有辐射能量都通过以天线基座为球心的半个球面均匀向外传输(中波不向地下传播 ),半个球面的面积为S=2*pi*r*r, r就是接收点到天线基座的直线距离 所以接收点处单位面积的能量传输密度就是P/S.然后传输的电磁波能量应该是电场和磁场各占一半
GMT+8, 2025-4-30 13:37
