发表于 2015-1-16 08:32:19
这是SSB接收机差拍系统电路的功劳。
CW(等福报)是未经音频信号调制的断续单纯等福正弦波,SSB模式接收CW信号,正对CW频点是还原不出音频信号的,因为CW根本就没有被音频信号调制过。利用SSB模式接收CW信号,实际上就是用SSB的差拍系统,“还原”出一个频率为差频的音频信号,这个音频信号长短与间隔与拍发的CW码一致,从而还原出莫尔斯码内容。
边带模式接收CW时,可人为的将接收频率设定到比CW基频高或低一个边带差频的频点上,这样SSB接收机即可解调出频率为差频的音频信号,从而实现接受者辨识CW信号。
举例,假设有一个10MHz的CW信号。用USB模式接收这个信号时,可将接收频率设定在10.1MHz,SSB与CW的差频是1000Hz,这样SSB接收机可以解调出1000Hz的音频信号。LSB模式,设置接收频率低一个差频即可,9.9MHz。断续输出1KHz音频,即为CW拍发内容。“还原”出来的音频频率可通过改变SSB与CW的频差而改变,例如您习惯听800Hz,依据SSB模式,频差设为高或低出800Hz就行了。
