查看: 10407|回复: 53
第一次做矿机成功!
发表于 2015-1-15 20:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的网上龙虾老师的方案,一根10m左右的0.5mm的QZ漆包线,垂直放下,用夹子与两个头尾相接的二极管连起来,二极管另两端接普通耳机就行。上个图吧
说下体会:感觉做矿机就两要点,1是天线;2是高阻(高灵敏度)耳机。千万别舍不得用线,天线是越长越好,有够长的天线基本上矿机就成功一半了。至于耳机,高阻当然很好,越高,获得的功率越大,声音越响(灵敏度也要高)。我用的是普通的32R的耳机,声音小如蚊嘶,偶尔信号会增强,声音大那么一点。我还试了16R的电磁式蜂鸣器,也有声音。再换成8R的小玩具喇叭,没有声音。明天我的SHH1就到了,到时候试试,是不是好一点。
写点体会,下次做个更好的!
 楼主| 发表于 2015-1-15 20:12:49 | 显示全部楼层
我自己先顶
 楼主| 发表于 2015-1-15 20:22:22 | 显示全部楼层
补充一下,天线要用铜线,不要用铁线。我先是用了窗外的晾衣的长铁丝,不行。我觉得是铁损耗太大!
发表于 2015-1-15 20:22:50 | 显示全部楼层
是SHH―350欧吗?2只串联使用效果很好!祝您成功!
 楼主| 发表于 2015-1-15 20:36:16 | 显示全部楼层
嘻嘻,明天就可以试货了!
 楼主| 发表于 2015-1-15 20:37:02 | 显示全部楼层
再补充一下,只能收到一个电台,是什么我就不说了,听过矿机的都知道
发表于 2015-1-15 20:39:59 | 显示全部楼层
猪哥哥 发表于 2015-1-15 20:36
嘻嘻,明天就可以试货了!
欢迎加入矿机折腾队伍!
 楼主| 发表于 2015-1-15 20:44:29 | 显示全部楼层
看风者 发表于 2015-1-15 20:39
欢迎加入矿机折腾队伍!
发表于 2015-1-15 21:48:39 来自手机 | 显示全部楼层
加匹配变压器用普通耳机声音也还行的。
 楼主| 发表于 2015-1-15 21:49:55 | 显示全部楼层
阿赛哥 发表于 2015-1-15 21:48
加匹配变压器用普通耳机声音也还行的。
还没有变压器,以后一定试试
发表于 2015-1-15 22:09:41 | 显示全部楼层
恭喜祝贺,首战告捷
发表于 2015-1-15 22:47:10 | 显示全部楼层
要领:
    (1)适当的天线长度。天线长度从二极管处开始算起。针对特定频率可粗略按0.4倍波长设定,比1/2波长短一些。11米是推荐的天线长度,容易做、效果好,扣除引线和伸出还有足够的下垂高度,对信号丰富的25、31米波段有利,同时较好地避开中波;
    (2)下垂直天线充分伸出。伸出2.4米比1.2米有2至4倍的音量。继续往外伸可能还会更强,只是实施有难度;
    (3)二极管选低压降的。1mA压降约0.15伏的1ss106是推荐的型号;
    (4)耳机需要一段引线。几十公分引线能起很好的地线作用。如果二极管直接连在耳机头上,没引线,音量大约只有一半。
    耳机灵敏度就不用说了,但要知道双耳机比单耳机好很多。如果使用两个阻抗350欧或300欧的舌簧耳机,串联的音量大于并联。如果使用两个直流电阻2200欧耳机,并联的音量大一点。
全文:
http://tieba.baidu.com/p/2925378351
http://www.crystalradio.cn/thread-595061-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-1-15 22:52:07 | 显示全部楼层
龙虾2 发表于 2015-1-15 22:47
要领:
    (1)适当的天线长度。天线长度从二极管处开始算起。针对特定频率可粗略按0.4倍波长设定,比1/ ...
嗯,谢谢!第一次做,能听到声音就很开心了,以后再逐步深入!
发表于 2015-1-16 08:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
猪哥哥也玩矿石啊,嘿嘿
发表于 2015-1-16 09:00:54 | 显示全部楼层
难忘的第一次
GMT+8, 2025-4-30 07:36
