楼主: 六点半
6f2推6P3 效果不错!
发表于 2015-1-14 16:22:03 | 显示全部楼层
六点半,吃晚饭,玩胆机-------
发表于 2015-1-14 18:11:47 | 显示全部楼层
做成双声道听听!
发表于 2015-1-14 21:59:02 | 显示全部楼层
这是.....?单声道的?
发表于 2015-1-14 22:05:45 | 显示全部楼层
LZ用6F2不是两级推动哦,第一级五极管,第二级三极管
发表于 2015-1-15 12:09:49 | 显示全部楼层
请上电路图学习一下吧
发表于 2015-1-24 11:12:23 | 显示全部楼层
单声道听个响,办公室够用了
发表于 2015-2-13 06:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-13 20:44:44 | 显示全部楼层
手工不错,要是能说一下变压器绕法,上上一下电路就更好了!
发表于 2015-2-14 11:43:21 | 显示全部楼层
一军 发表于 2015-1-14 12:47
6f2推807也不错
6P3P与807性能差不多的,只是后者的耐压高些,所以阳极有管顶打摩的引出。
另外,不能把6P3P简称为6P3!因为第四位的P表示大八脚大玻璃壳电子管,没有P的话就是花生管、例如6P1 /6J1等。
发表于 2015-2-14 12:01:08 | 显示全部楼层
楼主这样安排点路不合理,理由是:6F2的三级部分浪费了。如果要6F2座做前级话,应该是五极部分做电压放大,三级部分做板极——阴极分割式倒相的推挽输出电路。
发表于 2015-2-14 14:04:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-16 15:57:52 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2015-2-14 12:01
楼主这样安排点路不合理,理由是:6F2的三级部分浪费了。如果要6F2座做前级话,应该是五极部分做电压放大, ...
我办公室就一只音箱,放在脚下,所以就做个单声道的。挺好的。
发表于 2015-2-16 17:45:51 | 显示全部楼层
推挽输出功放电路与单端输出功放一样,既可以工作于单声道也可以工作于双声道。他们的区别仅仅在于:前者的电源利用率(即效率)高,在输出管与电源电压相同的条件下,输出功率大得多。
发表于 2015-2-17 00:53:36 | 显示全部楼层
图????
 楼主| 发表于 2015-2-18 13:05:19 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2015-2-16 17:45
推挽输出功放电路与单端输出功放一样,既可以工作于单声道也可以工作于双声道。他们的区别仅仅在于:前者 ...
你说的非常好,最近在琢磨推挽。
GMT+8, 2025-5-4 23:44
