楼主: BraveHeart
一个老元件 求科普
发表于 2015-1-14 10:53:33 | 显示全部楼层
这个不是炭精的受话器,往出讲话——送话的,受话器是用来听的,“受”接受的意思,“送”发送、送出的意思!受话器一般是舌黄的。
发表于 2015-1-14 15:21:16 | 显示全部楼层
这个真不懂,学习了
发表于 2015-1-14 21:29:51 | 显示全部楼层
老外存 发表于 2015-1-13 22:26
受话器没有碳晶的吧,里面是俩线圈一圈磁铁。
正是!
老的受话器都是由线圈、磁铁、振动片构成。
后来,为了节约金属,大多采用了压电陶瓷受话器。
上个世纪八十年代后,有个别厂家(主要是进口电话机)采用了舌簧受话器。
楼主发的正是老式受话器,但听筒里没见接触簧片,或许接触簧片丢了。
老式受话器几乎全部采用簧片接触方式(为的是便于更换)。
看看听筒内有无铸压在胶木里的铜螺丝孔,如有的话,那就是固定簧片用的。
 楼主| 发表于 2015-1-14 21:48:56 | 显示全部楼层
cdzsr 发表于 2015-1-14 21:29
正是!
后来,为了节约金属,大多采用了压电陶瓷受话器。 ...
长知识了,谢谢前辈指教
发表于 2015-1-19 19:20:41 | 显示全部楼层
BraveHeart 发表于 2015-1-14 21:48
长知识了,谢谢前辈指教
不客气!
GMT+8, 2025-4-27 17:48
