楼主: 磨盘街9号
【参赛】分频器的DIY与测试
发表于 2015-2-10 00:06:10 | 显示全部楼层
这个DIY做的真好。要是有专业监听对比就好了
 楼主| 发表于 2015-2-11 16:22:03 | 显示全部楼层
laolaolaobai 发表于 2015-2-9 22:35
次级电流应不止四十毫安吧。8欧负载也要约350毫安拉 不过佩服diy精神
谢谢指正。我写成 B+ 总电流了。
在5欧姆负载下,最大音频电流峰值可有0.45安。不过一般避免的是直流磁化。
发表于 2015-2-11 18:43:06 | 显示全部楼层
磨盘街9号 发表于 2015-2-11 16:22
谢谢指正。我写成 B+ 总电流了。
在5欧姆负载下,最大音频电流峰值可有0.45安。不过一般避免的是直流磁化 ...
我以为是怕磁饱和。是避免的是直流磁化啊。 次级似应没有直流通过吧。请问(音箱测量套件在哪儿买?)
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:13:06 | 显示全部楼层
laolaolaobai 发表于 2015-2-11 18:43
我以为是怕磁饱和。是避免的是直流磁化啊。 次级似应没有直流通过吧。请问(音箱测量套件在哪儿买?): ...
套件在Hifidiy.net官方店有卖:
http://item.taobao.com/item.htm? ... 4&id=7189372510
需配合lspcad使用。
发表于 2015-2-12 22:44:00 | 显示全部楼层
有个疑问. 扬声器的频响曲线的纵坐标是扬声器消耗的电功率, 还是用拾音器放在扬声器前测量的声功率?
发表于 2015-2-13 23:24:11 | 显示全部楼层
见到 非常感谢
发表于 2015-2-14 07:40:53 | 显示全部楼层
请问我的音箱,两个6.5寸低音,一个1.25寸高音.也有分频器,就是高音效果不好!怎么改造好呢?
 楼主| 发表于 2016-2-1 20:48:18 | 显示全部楼层
呵呵!时隔一年,挖坟看老帖,才看到你的回帖,迟复为歉。
高音效果不好的原因有很多,如分频点不合适、两声道间相位不连贯、高音单元本身问题等等,不好一概而论。先要用测试套件测出现有带分频器的音箱频响情况,是否理想?如不理想,就要重新制作分频器。需要分别测量两个单元的八大参数、远场近场频响,然后用LSPCAD中的分频器设计软件进行模拟,逐步调整元件数值让其尽量达到你的理想。
发表于 2016-2-3 09:32:02 | 显示全部楼层
你好,你说的太专业了!我的两个低音是并联的,我看高音效果不好就改成串联了。现在又弄了个狮龙功放5030。仍然感觉高音不通透!
GMT+8, 2025-4-26 12:56
