查看: 9785|回复: 24
有对XJW01老师的LCRD表程序感兴趣的?
发表于 2015-1-11 08:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2012年XJW01老师在本栏目发表制作“大小通吃的电感表,精度还很好”,如果你对其程序感兴趣,不妨到本坛“电脑与单片机”栏目去看看本人的“学习XJW01老师的LCRD表程序体会点滴”,请指教一二,谢谢!因为是对程序探讨,故不在矿石机栏目写了。
发表于 2015-1-11 09:06:02 | 显示全部楼层
好的!
发表于 2015-1-11 11:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-11 11:58:25 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2015-1-11 11:01
如果有人指教怎么修复一台许老师的电感电容表就好,现在故障症状是:屏幕第一行全黑,按键无变化。曾误将 ...
   根据你说的情况,单片机STC12C5A60S2极可能已经损坏,(你说电源电压调到超过9V了)只有再买一块,重新把程序写进去试试。如果你自己会用写入器,可以先借一个写写程序,看能否写进去。如果无法写入,那就进一步证明片子坏了。还有,按照当时的帖子,XJW01老师说过,总电流20mA左右,如果测得总电流过大或很小,也能证明单片机坏了(因为你已经证明了1602屏是好的了)。总之,玩单片机,切记不要用超过它的工作电压的电源供电,1秒钟都不行!
    不过,我对你说的情况还有点疑问:你说电压超过9V后,调回来还可以工作的,那就说明你的>9v的电压是加在5V稳压块之前面的,并没有加到单片机的40脚。否则,怎么可能“调回来还能工作”?
发表于 2015-1-11 12:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-11 15:19:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:14:39 | 显示全部楼层
我的看法是,如果大于9V的电压直接加给单片机,它必然坏了。如果加过9V电还能用,那说明你加的电压经过5V稳压块加到单片机的,那就没问题。
电脑的USB接口的5V恐怕不适合对单片机供电,并不是电流不够而是干扰太大,所以XJW01老师很赞同用18650锂电池供电。
发表于 2015-1-13 12:56:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-13 16:51:52 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2015-1-13 12:56
谢谢指教!昨天在手机上回的今天才发现没有发送成功。
    真的希望你的单片机没有烧坏,否则要买新的单片机还要重写入程序。以后一定不要用可调高的稳压电源对单片机之类的电子产品供电了!
发表于 2015-1-13 17:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-13 17:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-14 00:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-14 01:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-14 12:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-14 13:36:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 09:55
