查看: 5840|回复: 20
似水流年,已经老去的民用低压电瓷材料展示
发表于 2015-1-7 16:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
早年电瓷常作为绝缘部件,电气部件,具有良好的绝缘性和机械强度,如我们常见的绝缘子等,随着时代的变迁逐步被轻量新材料所替代,民用电瓷基本退出历史舞台,但它拙朴厚实的造型依然透出独有的风味。新生代基本上都没有见过。
发表于 2015-1-7 16:37:08 | 显示全部楼层
过去也有几个大瓷瓶,搬家当垃圾甩了。吊线盒,瓷灯头,保险丝盒好像还有几个
发表于 2015-1-7 16:46:21 | 显示全部楼层
就是当年用过的东西,看着好亲切····
发表于 2015-1-7 16:49:54 | 显示全部楼层
这个我都见过
发表于 2015-1-7 16:55:53 | 显示全部楼层
好像也就是九几年就不用了吧,以前都是这玩意,沉,只有碎了才扔。和后来的塑料的比,塑料的外形好看,轻便,便于固定再就是保险换成电木的了吧,闸刀开关,塑料拉线开关,原来的瓷瓶固定线,后来都用塑料耐火材料固定家里的电线了,农村有九年还有,城市里八几年就没见过,旧城改造都换了。电线都走墙里了,小平房成片拆迁了。工厂的话,一些国有老厂在2000年还有在墙外的瓷瓶固定照明线的。只要改造,就一般都换了,呵呵,也许没有配件了,工厂就上粗电缆,一般外边铁管保护,,哈哈,2002年前,我干过三年电工。那时候厂子里很少有楼主图片上这些东西了,但高压线路上还是瓷瓶多,那时候兴起了高压硅胶件,很贵。有时候性能不如瓷瓶好,例如耐污染性,和耐热性,机械强度还好了。瓷瓶结实,耐用,但是沉,更换比较难。
发表于 2015-1-7 17:55:28 | 显示全部楼层
没有296瓷瓶呀?光有一个铁横担上用的立瓶,10A--30A插保险,瓷灯头都是马路湾灯上的,瓷吊线合老,
发表于 2015-1-7 19:55:50 | 显示全部楼层
80年代前........
发表于 2015-1-7 20:09:25 | 显示全部楼层
少了一种扣盖式的方形保险盒
发表于 2015-1-7 20:23:23 | 显示全部楼层
记得还有一种园型保险盒。
发表于 2015-1-7 21:00:15 | 显示全部楼层
这些东西以前都用过。
发表于 2015-1-7 21:45:38 | 显示全部楼层
家里那个扣盖式的双保险丝瓷盒,一直用到90年代……
现在还有一个吊灯盒在用,打懂事起就见在那里了。
发表于 2015-1-7 21:47:45 | 显示全部楼层
感觉现在就灯头还有些用
发表于 2015-1-8 09:42:40 | 显示全部楼层
少见的老东西了!
发表于 2015-1-8 09:58:27 | 显示全部楼层
不知道当年那种可调节灯泡高低的瓷葫芦能找到吗?那个东西真是老货了,好多年没见过了。
发表于 2015-1-8 10:11:35 | 显示全部楼层
上面两排在小时侯都见过用过
GMT+8, 2025-4-27 06:03
