展示我的第一块MF47
发表于 2015-1-2 20:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
两弹一星,漂亮!
发表于 2015-1-2 20:27:39 | 显示全部楼层
干净漂亮,还没拥有过
发表于 2015-1-2 20:46:05 | 显示全部楼层
大红袍大绿袍,这种表最大缺点用几年后,接触不良,原因是轴眼磨旷了,刀掷对不准造成的。
发表于 2015-1-2 20:51:22 | 显示全部楼层
金蛋银蛋我不崇拜,我喜欢的是做工和用料扎实的好表,祝贺楼主得到好表。
发表于 2015-1-2 20:57:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-2 21:01:26 | 显示全部楼层
轴眼磨损,一般都是进沙土造成的。47表可以进行全面保养,不过需要1整天时间。光是表头部分就要半天,比如清理灰尘,清理表头磁间隙铁屑。
然后清理开关等,但是47开关板背面的引线很多,千万注意轻拿轻放。否则拉断电线有可能焊错。
发表于 2015-1-2 21:12:48 | 显示全部楼层
不错,47表量程准确,便于携带,很受电子爱好者追捧,现在二手表也价格不菲。
 楼主| 发表于 2015-1-2 21:23:26 | 显示全部楼层
47做工和用料算不上扎实。很多地方偷工减料,只能算作一般的维修用表。坛里都在追捧47,我批评一下
(一)外壳粗糙:47后盖用的是普通塑料,而且厚度不足3mm。因此47表背面都有凹陷变形,给人一种很业余的感觉。47棱角过于分明,这样很容易受损缺肉。因此彻底报废无法修理的47不多,但是完好的47也很少。
(二)外部配件用料不妥,造型欠佳:(1)固定提手的两条螺丝竟然是塑料的,强度不足,而上四的老表清一色是黄铜电镀的。后期47提手也是塑料的,而且是硬塑容易碎裂,有可能导致万用表摔坏。
(三)47表盘红色刻度容易褪色,这个大家都知道。这个缺陷还未发现在其他万用表上面出现过。
(四)结构设计不良:(1)开关棱角太高,容易受损(2)电池盖开启需要改锥,开启一次就要受一次伤。(3)电阻档调零旋钮没有采用固定螺丝,而是直接安装在电位器轴上面。很容易丢失,大伙都遇到过。
(五)电器件用料缩水。这也算是最严重的问题:(1)调零旋钮采用碳膜电位器。磨损大,寿命短,误差大,容易接触不良。也不能作为表头的分流电阻了。(2)很多电阻为RTL碳膜电阻。70年代末期,国产RJJ技术已经成熟。RTL已经是落日黄花的廉价货。
 楼主| 发表于 2015-1-2 21:26:32 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2015-1-2 20:57
鬼市不没了么?
鬼市还有,不过已经在一个半月前进行了战略转移。以前在正面战场,现在转入巷战。而且在敌后战场开辟了根据地。
发表于 2015-1-2 21:43:26 | 显示全部楼层
铁把........重0.72kg
发表于 2015-1-3 09:18:10 | 显示全部楼层
学习了,我就一块80年代的500表,我以为老表都是那么好的,
发表于 2015-1-3 10:57:38 | 显示全部楼层
又见大红了,全是大红的。
发表于 2015-1-3 11:14:48 | 显示全部楼层
不湿鞋不后悔 发表于 2015-1-2 21:26
鬼市还有,不过已经在一个半月前进行了战略转移。以前在正面战场,现在转入巷战。而且在敌后战场开辟了根 ...
战略转移的及时现在正面战场价格受不了啊
发表于 2015-1-3 13:21:04 | 显示全部楼层
金蛋47漂亮
发表于 2015-1-3 21:57:02 | 显示全部楼层
好表,,出时说一声。。。。
GMT+8, 2025-4-27 21:57
