发表于 2017-8-22 09:33:39
现在很多直插原件都是铁脚了。严格的说不叫铁脚,而是铜铁复合外部镀锡的引脚,统称CP线。CP线和生产设备有着很大关系,因为现代的生产设备都是用磁铁作为拾取手段的,这样设备上可以简化很多。另一个原因是CP线本身成本比较低,其结构是中心铜,外边包铁,最外面是镀锡,然后过模具抛光。这样复合起来,可以有效降低成本,性能降低很少,而且可以简化生产流程。抗氧化性····不管铜脚还是CP线,都是会镀一层金属,比如焊锡,表面被氧化的可能是一样的。他们的差别在于导电性能和机械性能,当然成本也是的。现代电子工业不会和以前那样不管什么都会用好材料,而是计算和实验得出其适应范围,使用最合适成本来生产,所以神马都用纯铜的年代是一去不复返了····
另镀金脚并不是多么发烧,而主要是用于一些特种环境,比如船用设备,主要是抗海盐腐蚀。因此镀金脚的7805也不少见,电气性能跟常见的一样。 |
