楼主: 摇滚铁心
俺做的光驱位电脑功放
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:38:46 | 显示全部楼层
原帖由 沙尘 于 2009-9-23 19:57 发表
我的意见是,既然负反馈是这种接法了(楼主给出的图),那就没必要在负输入端用220u的电解,可以用个2u的高质量电容
有道理,不过两微法小不小?
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:51:44 | 显示全部楼层
原帖由 kc7618 于 2009-9-23 20:02 发表
那两散热浪费啦 我的1875只用了一块10*7*2的薄铝板 加一个电脑电源的风扇 最大音量开一整天 也只是有一点温温的感觉 搞得我只好给风扇降压使用
不浪费,夏天用久了也温热。因为光驱壳没有空气流通。
发表于 2009-9-23 22:11:09 | 显示全部楼层
原帖由 摇滚铁心 于 2009-9-23 21:38 发表
有道理,不过两微法小不小?
反向输入端22K反馈电阻,从功放分压端输入,应该是刚好
发表于 2009-9-23 22:25:45 | 显示全部楼层
散热器强劲无比
 楼主| 发表于 2009-9-23 22:49:41 | 显示全部楼层
原帖由 沙尘 于 2009-9-23 22:11 发表
能说说怎么计算吗?
发表于 2009-9-23 23:00:08 | 显示全部楼层
原帖由 摇滚铁心 于 2009-9-23 22:49 发表
能说说怎么计算吗?
如果你经常看电路,就应该知道22K输入阻抗配2u左右的输入电容,如果你喜欢计算,那就按时间常数跟频率的对应关系来计算吧
 楼主| 发表于 2009-9-24 17:23:20 | 显示全部楼层
计算了一下,电容取两微法,频率是3.6136Hz。看来再缩小十倍都可以,频率就是36Hz,因为一般的音箱都放不好太低的低音可以把超过的滤掉。不过又有个疑问:是用22K来计算吗?还是用220欧?我这个22K220uF220欧的数值也是从别的图上抄来的。
发表于 2009-9-24 21:45:51 | 显示全部楼层
加强滤波应该好些
发表于 2009-9-24 21:53:29 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-25 05:57:56 | 显示全部楼层
原帖由 摇滚铁心 于 2009-9-24 17:23 发表
计算了一下,电容取两微法,频率是3.6136Hz。看来再缩小十倍都可以,频率就是36Hz,因为一般的音箱都放不好太低的低音可以把超过的滤掉。不过又有个疑问:是用22K来计算吗?还是用220欧?我这个22K220uF220欧的数值也 ...
那要看反馈电路是怎么接的了,如果取消3.9K电阻,下面那个电阻就不该是220欧的了,而是1K,上面那个电容可以用22u,不能用小电容,就成了标准接法
发表于 2009-9-25 09:51:47 | 显示全部楼层
有道理,不过两微法小不小?
电解的容量越大, 漏电越大. 所以要尽可能选择小的容量.
此输入电容的大小取决于你的功放输入端的输入阻抗, 正如沙尘所言, 如果你的输入阻抗很大, 那么电容就可以用很小, 如果送到TDA2030这种IC, 因为他的输入阻抗极大, 所以用1uf的CBB也没问题.
具体计算的原理, 是此输入耦合电容与放大器的输入阻抗组成一个RC高通滤波器, C的容量越大, 低频通过的效果越好, 选择多大的容量, 决定了此滤波器的截止频率(-3db点), 对音频而言, 我们如果能够在输入端把它做到5Hz左右, 就完全满足HIFI的要求了. 要了解计算公式, 随便找本讲电路理论的书, 翻到RC滤波器一节....
反正我是没学好滴, 全凭经验推测
发表于 2009-9-25 10:00:00 | 显示全部楼层
上公式
-3db截止频率的计算公式:
f = 1/(2 * 3.14 * R * C)
先设定好你期望的低频截止频率是多少, 例如 5Hz, 根据放大器的输入阻抗22K
求出C = 1.447 uf
发表于 2009-9-25 17:16:57 | 显示全部楼层
全是牛B…是强人!之前就听说有得多的音响发烧油!真的是大开眼界!楼主的散热能不能给点我啊!
发表于 2009-9-25 21:13:39 | 显示全部楼层
功放方面加强屏蔽
电源的话改装一下滤波电路
 楼主| 发表于 2009-9-26 00:07:34 | 显示全部楼层
原帖由 Johnwoo 于 2009-9-25 10:00 发表
-3db截止频率的计算公式:
求出C = 1.447 uf
谢谢。输出电容也可以用这个公式。
GMT+8, 2025-5-2 17:30
