查看: 10262|回复: 23
能用晶体管直接取代6P1吗?
发表于 2009-3-15 16:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的条件是:电源电压250伏,负载阻抗5000欧,用晶体管(包括FET)做单端甲类功放,要求最大输出不小于2瓦。即直接取代一般5-6灯收音机中的6P1。
最近,我做了一次此类试验,而且居然成功。
我用的晶体管是IRF830,MOSFET。具体做法:拔掉6P1管。把IRF830的漏极D接到6P1灯座上的板极P脚上,其栅极G接到灯座上的控制栅G1脚上,并把原6P1栅极电阻470K的接地端断开,串入一个可调直流电源后通地。再把它的源极S串一个300欧电阻通地。连接完毕,然后加上B电。调串入的可调电源,同时测串在源极S与地间的300欧电阻二端的电压,到10伏左右,就大差不差了。于是,就可以插上低放管,接好扬声器,输入音频信号试听了。
我已用这个替代品试听了三天。凭耳朵听,它的音量、音质等,都不亚于6P1。
该晶体管工作时,静态功耗近10瓦,要加一个大一些的散热板。如果散热板与管子间不垫绝缘片,则散热板带B电。不可与地(铁底板)相碰,更不要用裸手去触摸。
发表于 2009-3-15 16:49:09 | 显示全部楼层
可以参考全国联合设计的47厘米电视机中音频功放电路,100V供电,变压器单端输出。输出功率大于2W。
 楼主| 发表于 2009-3-15 16:52:46 | 显示全部楼层
说明一点:这个IRF830是增强型FET。其栅极电压是正的。
发表于 2009-3-15 16:56:36 | 显示全部楼层
猛!
发表于 2009-3-15 17:31:24 | 显示全部楼层
呵呵,VMOSFET,想找耗尽型的都难,不过,用晶体管代替,节能高效,地方够还行,主要是那个散热片麻烦
发表于 2009-3-15 17:55:20 | 显示全部楼层
呵呵,绝缘栅极的VMOS管其工作原理与电子管几乎完全一样!!
发表于 2009-3-15 17:58:25 | 显示全部楼层
大体积的散热器实不可取 不如一个8P1来得方便
发表于 2009-3-15 18:06:31 | 显示全部楼层
原帖由 金枪鱼 于 2009-3-15 17:55 发表
不完全一样,电子管栅极加负压的
发表于 2009-3-15 18:36:15 | 显示全部楼层
以前见过老外用FET电路取代电子管的,据说效果还不错,感觉值得一试。
发表于 2009-3-15 18:51:54 | 显示全部楼层
原帖由 realpower 于 2009-3-15 18:36 发表
在高频电路里,场效应管代替不了电子管,电子管的u很高,场效应管的跨导相对很低,有高跨导的场效应管,那是集成在一起场效应管阵,输入电容和结电容均很大,还是无法代替电子管,例如VMOS场效应管,结电容就很大,只适合开关电路。对结电容要求不高的低频电路,场效应管倒是可以全面取代电子管
[ 本帖最后由 沙尘 于 2009-3-15 18:53 编辑 ]
发表于 2009-3-15 22:41:34 | 显示全部楼层
在电子技术高度发展的今天,电子管还有他的一席之地自有它的原因。在同等功率的条件下,最起码电子管放大器就不需要庞大的散热器,特别是晶体管甲类功放,一用到散热器,把晶体管的缺点暴露无遗。
发表于 2009-3-15 23:25:55 | 显示全部楼层
学习了,回帖表尊重
发表于 2009-3-16 08:08:18 | 显示全部楼层
原帖由 zzm530919 于 2009-3-15 23:25 发表
学习了,回帖表尊重
我也学习!回帖表支持!
发表于 2009-3-16 09:22:45 | 显示全部楼层
我以前使用K1118的管子,6P1输出变压器,1:1的隔离电源变压器(10W的,用两个变压器的初级拼装的),做了一个3W的单边输出,前面的放大是用视放管2SC2068,C级电阻为50K,电流5毫安,K1118的电流调整到40毫安。这样K1118消耗的功率为8W左右,2SC2068消耗1W左右。1;1的隔离,工作4个小时后,温度到50多度了。但是出来的声音比6P1的差不少。声音比较生硬,不如6P1圆润。
K1118是N沟道场效应管,参数:600V 6A 45W
[ 本帖最后由 山东激光 于 2009-3-16 09:28 编辑 ]
发表于 2009-3-16 10:01:27 | 显示全部楼层
学习了. 不过有的电子管也是需要采取风冷或者水冷散热的.
GMT+8, 2025-4-30 21:11
