查看: 28193|回复: 96
几种磁棒
发表于 2014-12-4 23:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     得到麦老师从美国寄回来的磁棒,材料是R40C1,据说Q值很高,于是和手中几种长度都是200mm磁棒进行对比,线圈用0.04x175线绕在5ml 针筒上,共65匝,测试时线圈外端与磁棒一端持平,频率1MHz,测量结果如下:
          序号               种类                 颜色              电感量             空载Q值
           一、      普通中波磁棒          黑漆              252μH              243
           二、      中波高Q磁棒        无漆黑发红       242μH      316
           三、      中短波 磁 棒            绿漆              182μH                623
           四、      短  波 磁  棒            灰漆              142μH                489
           五、      R40C1 磁 棒         无漆灰黑          108μH                995
发表于 2014-12-5 00:15:42 | 显示全部楼层
这么多种磁棒眼馋,看来高Q必然低感几乎是规律了?
发表于 2014-12-5 07:44:46 | 显示全部楼层
很好!!
如果增加匝数,使电感量达到250微亨左右,Q值能是多少?
发表于 2014-12-5 08:37:57 | 显示全部楼层
好磁棒,Q值真高,收台多多!
发表于 2014-12-5 08:38:46 | 显示全部楼层
用相同电感量比较一下Q值,谢谢
发表于 2014-12-5 08:53:04 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-12-5 07:44
很好!!
用30mL针筒,270股线绕85T,加入二条R40C1,电感量280μΗ(可调),全中波段Q1000以上,低端高一些。
发表于 2014-12-5 08:56:20 | 显示全部楼层
不尽然,主要看磁芯的材料,有一个铁硅铝磁环μ35、μ10,绕成的线圈电感量很低,Q值却30以下。
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:16:25 | 显示全部楼层
很好!!
发现一个奇怪现像,一般来说磁棒线圈放在磁棒边缘Q值高,电感量低;在中间电感量高,Q值低 , 而R40C1磁棒用同一线圈放在中间位置Q值和电感量都高,   线圈在磁棒边缘时电感量108uH,Q值995
                                                          线圈在磁棒正中时电感量133uH,Q值1150
测试频率都是1MHz。线圈0.04x175李兹线/65匝。
过去用100mm中短波磁棒也发现过线圈在磁棒中间Q高,当时没在意。
増加了一个50匝线圈+原65匝=115匝   电感量249(边缘)---271(中间)uH,测试频率1MHz,Q值1002。
发表于 2014-12-5 09:29:40 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-12-5 09:16
发现一个奇怪现像,一般来说磁棒线圈放在磁棒边缘Q值高,电感量低;在中间电感量高,Q值低 , 而R40C1磁 ...
这好理解,所以R40C1磁环Q很高,如果把它锯成4段粘成方环Q更高。
发表于 2014-12-5 09:31:10 | 显示全部楼层
把测试频率降低就不见得是这个结论了。
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:31:11 | 显示全部楼层
该厂生产R40C1产品,也生产NXO-40产品,磁导率都是40,同样尺寸的磁环用同样的线及匝数R40C1比NXO-40Q值高许多。
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:38:42 | 显示全部楼层
不用粘方环,有现成的圆环。
您的给磁环开口是增加Q最好方法。
发表于 2014-12-5 09:50:39 | 显示全部楼层
的确非常好!
发表于 2014-12-5 09:51:47 | 显示全部楼层
等我拿到了就按您说的试试。
发表于 2014-12-5 10:02:13 | 显示全部楼层
看着第5号磁棒挺直的。
GMT+8, 2025-5-10 20:21
