查看: 7057|回复: 7
输出导纳在计算电路时起什么作用
发表于 2014-12-3 13:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学的。三极管里有一个参数是输出导纳,我知道导纳是是电路中阴抗的倒数,那么输出导纳是不是就是三极管输出阻抗的倒数。如果是这样,为什么不干脆用输出阻抗而要用输出导纳作为参数呢?望高手赐教!不胜感激
发表于 2014-12-3 14:03:20 | 显示全部楼层
阻抗的倒数是什么?就是电流除以电压。那么电压归一化以后,就成了单位电压下的电流值。
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:43:41 | 显示全部楼层
谢谢指教!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-3 20:06:29 | 显示全部楼层
输出导纳用来计算输出阻抗,输出阻抗就是输出导纳的倒数,因为是Y参数模型,所以所有的参数都用导纳来表示了。
Y参数模型为两端口模型,有四个参数,输入导纳,即输入阻抗的倒数,正向传输导纳,即输出电流与输入电压之比,即跨导,反相传输导纳,即从输出端加单位电压,然后反应在输入端的电流,代表了放大器的隔离度。
Y参数很容易和S参数进行换算,现在基本不用了,现在都用S参数了。
 楼主| 发表于 2014-12-4 08:44:20 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2014-12-3 20:06
输出导纳用来计算输出阻抗,输出阻抗就是输出导纳的倒数,因为是Y参数模型,所以所有的参数都用导纳来表示了 ...
谢谢了!原来坛里面有专门针对H参数比较通俗讲解。真心的感谢!!
发表于 2014-12-4 21:50:30 | 显示全部楼层
输出导纳是常用在高频电路设计分析中的参数。输出阻抗常用于低频电路。同一个三极管工作在高频状态和低频状态,内部的等效分析是不一样的。
 楼主| 发表于 2014-12-4 22:18:30 | 显示全部楼层
您所说的我目前还不了解,先记住,到学到时肯定有帮助,谢谢!!
发表于 2014-12-5 14:50:09 | 显示全部楼层
meinhard 发表于 2014-12-4 21:50
输出导纳是常用在高频电路设计分析中的参数。输出阻抗常用于低频电路。同一个三极管工作在高频状态和低频状 ...
应该是“输出电阻”用于低频,“阻抗”是复数概念,当然可以用于高频
GMT+8, 2025-5-8 03:56
