查看: 13219|回复: 26
国内常见音响线材品牌
发表于 2014-12-3 11:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(ZT)
铁三角发烧线材技术特点
铁三角(Audio Technica)在其发烧线材中使用了一种较为特殊的Hi-OFC铜导线材料,它是由OFC无氧铜加工而来,由于无氧铜内部的结晶体呈不规则排列,从而降低了导电性能。而Hi-OFC则是利用特殊的冶金加工法令无氧铜内部的结晶排列整齐,使电子流通更为顺畅,故导电性大幅上升。铁三角所使用的高纯度铜线材依等级和用途而有所不同,大体上包括有OFC、Hi-OFC及PC OCC,这三种铜材在导电特性的表现上虽然有等级之分,但三者都是性能极佳的导电材料。铁三角在运用这三种导电材料的方式上颇为特殊,并不象大多数的线材只使用单一导电材料,而是采用多种导电材料混合使用的方式,以撷取不同导线材料的优点,获得更均衡、准确的传输效果。
如铁三角新推出的DVD Link系列信号线(共6款,包括AT-DV33V视频色差信号线、AT-DV38S视频专用S端子信号线、AT-DV66A音频专用的5.1声道信号线、AT-DV95D音频专用数字同轴信号线等),其信号线内的主导线为PC OCC,而其外部的编织屏蔽线为Hi-OFC。据原厂称,PC OCC导线有利于低频的传输,而Hi-OFC则擅长于中高频传输,二者合一后的优点是信号线传输频宽可达100MHz,非常适合DVD与即将商业化的DTV数字电视使用。
怪兽发烧线材技术特点
美国怪兽(MONSTER)旗下的线材从中低价位到高价位,从音频、视频信号线到音箱线、数码线等都有生产,其产品可说是种类齐全、琳琅满目。其Z系列音箱线是怪兽结合自己多项专利技术制造的,其中有独家专利的Time Correct线材编织技术,这种技术能有效消除信号传输时的相位误差,让低、中、高频信号的传输速度一致,以获得较佳的音像表现。另一个MAGnetic Flux Tube专利技术能将线材的电磁感应降至最低,以减少对信号的负面干扰。PEX特制绝缘体能有效隔离外界噪声,保持信号的纯净度,从而提高音质表现。独家专利的Multi Twist编织结构能增加音频的清晰度,充分展现出声音细节。专利Duraflex音箱接线端子能有效防止因长期使用所遭受的化学变化及磨损,以延长线材寿命。这些专利技术都是怪兽独家研制开发的,也是其产品获得广大使用者肯定的关键所在。怪兽Z系列音箱线秉持其特有的专利线材制造技术、线材结构、导线编织方法,以多元化的产品组合带来绝佳的搭配选择,是值得发烧友们所关注的产品。
线圣发烧线材技术特点
美国线圣(Audio Quest)公司的信号线均采用HYperlitz多股李兹线几何线身结构,能消除线芯与线芯之间的互扰和集肤效应;外套为聚丙烯或特富龙绝缘材料制成,其低电容值能有效防止高频损耗。线圣的数码线和视频信号线已多达10多款,其Video One视频线使用特富龙绝缘外套,镀银长晶粒铜(SP-LGC)导线,镀银同轴插头,具有非常宽的通频带。Video Pro色差视频线使用HCF硬孔泡沫塑料作绝缘外套,以FPS实心银线作为导体,以双平衡方式组合而成,这种结构和SP-LGC有相似之处。而线圣S系列中的S-Video信号线所采用的导线比一般S-Video信号线粗四倍,而长度则相对较短。如S-1采用HCF绝缘外套,以镀银的长晶粒铜为导体,通过对称方式组合而成;S-1由两条75欧电缆组成,其中一条用来传输亮度信号,另一条传输色度信号,每一条电缆都采用对称式设计,除金属箔和编织屏蔽网层外,另外再用一条和芯线完全一样的SP-LGC铜线接地。 而线圣的AC-12交流电源线是市面上唯一采用Hyperlitz构造的电源线,线芯采用OFHC无氧高导性铜,UL PVC绝缘外套,设有铁粉芯RF射频滤波器。线圣Hyperlitz系列音箱线采用Hyperlitz制线技术,不但保持了李兹线的低集肤效应特性,而且还有比李兹线更佳的免除多芯线失真的能力,所以音乐信号传输准确,音色优美。
敏力线之技术特点
德国敏力线(Monitor Cable)的历史悠久,所生产的信号线和音箱线均有标准系列、极品系列两大类,导体材料从多股无氧铜到镀银产品均有多种选择,并且全部是自行生产。敏力线的技术特点包括有:MSR磁流反射带技术,TDC时差调控技术,特富龙绝缘外套,用特殊的Ferrite Core铁线芯杜绝干扰,使用镀镭可锁式XLR插头。
如极品系列信号线中的00978212(型号),采用镀银线芯及内层屏蔽网,在线身头尾各四分之一长度,线芯扣内层屏蔽会互相换位置达成对称式信号传输的全新设计,Symmetrical Response配特富龙绝缘体同轴插头,线头配Ferrite Core铁芯以杜绝干扰。
极品系列音箱线中的00971130,采用黑色外套,内层红、白两条正负导线(各长3米)对称平衡设计,高纯度PC OCC无氧铜线芯,独有TDC时差调控技术,配有镀金插及香蕉插头。其声音品质及性能精确度同时达到一种较高的水平。
超时空发烧线材技术特点
美国超时空(Tara Labs)是一家著名的发烧线材制造商,超时空认为:一件优良的音响产品是要经过主观的试听和客观的测试互相协调之后才可得出来的,所以超时空的发烧线材都是经过数字方程式计算,精密的测试和广泛的人耳试听之后才生产面世,这样可以保证它们拥有优异的表现和适应配搭任何类型的音响系统。超时空的设计哲学有三大原则:一,一个简单且容易实践的设计才是好设计;二,产品要能够准确地重播音乐;三,产品应该要有更杰出的表现和较合理的售价。超时空选用的铜采自澳大利亚的一个铜矿,该铜矿是世界上已知纯度最高的三个铜矿之一,经过独有的退火步骤来把纯铜导体作进一步软化以加强它的导电能力。
电介质方面,超时空采用的材料是独有的航天级聚乙烯,由于经过化学处理,所以它具有较低的电介吸收率和高电介宽容度、较佳的弹性。与其它电介质相比,航天级聚乙烯远比特富龙更低的温度便可挤压成型,所以它所包裹着的纯铜导线可以保持它的特别退火性。超时空发烧线的导体有一个特别的直径厚度,因而在信号流经时,由于集肤效应的关系,在20KHz以下有最小的直流电阻力和衰减量。这个最佳的直径厚度是由超时空独有的数学方程式计算出来,然后他们利用已知的物料电阻力和导体需要保持线性的较高频便可以决定用任何物料所制造的导体之最佳直径厚度。
另外,超时空还和美国太空署合作,取得和谐合金(Consonant Alloy)物料之独家使用销售权。据有关实验证明,和谐合金的导电量比现今市面上绝大部分的发烧线要高,导电性能超过8N纯铜,无论是声音的空气感、超低频、音场和定位均有极明显的改善。因此超时空将和谐合金用于RSC方芯铜系列发烧线上,务求本身效果已达登峰造极的RSC方芯铜系列发烧线有如虎添翼之效。
范登豪发烧线材技术特点
荷兰范登豪(Van Den Hul)发烧线材中最为人津津乐道的是它用非金属材料碳纤维制成的发烧线,不过它也有用铜、银制作的发烧线。下面来看看范登豪发烧线的技术特点。
据范登豪多年的技术研究,认为金属导线存在交越晶体失真(Cross Crystal Distortion,简称为CCD)。大多数的金属,是由大小约为0.1-1毫米的大量晶粒组成,每个晶粒是一个单晶体。晶粒内分子、原子都是有规则地排列的,但每个晶粒的大小和形状不同,而且取向也是凌乱的,所以这种晶体没有明显的外形,也不表现各向异性,称为多晶体。如此多的不同晶体聚集在一起,数量巨大,当音频信号经其一条金属导线传输时,从微观角度看,音频信号是在晶体之间"跳跃"传输的,并且晶体还大小不一,这样的界面传输,就产生了CCD交越晶体失真。CCD易产生"假泛音"再现"平滑细节"的假音响效果。
为尽量消除金属导线的交越晶体失真,范登豪通过机械加工方式,给纯金属导线外加一层金属套。如给纯铜导线外覆一层银或金外套,然后再用绝缘套再包覆一层,以隔绝电磁干扰和防振。另一种方法是在真空状态下,给纯铜导线真空喷涂一层金膜或银膜,范登豪的SCS系列线材就采用了这种方法。范登豪线材使用的是一种不含卤化物的优质PVC聚氯乙烯材料-Hulliflex,这是一种崭新的环保材料,能进一步防止化学性及温度性影响,具有良好的绝缘密封性能;其机械强度是常规PVC的三倍,但柔软度却比传统塑料更好;因此Hulliflex材料具有化学性能稳定,使用寿命长的优点。
发表于 2014-12-3 11:25:13 | 显示全部楼层
这个比较全面
发表于 2014-12-3 11:25:57 | 显示全部楼层
长见识了  音箱线还有这么多道道
发表于 2014-12-3 11:31:51 | 显示全部楼层
我下一步目标是找二根质量好些的1.5平方多股电源线。
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:36:35 | 显示全部楼层
杨六郎 发表于 2014-12-3 11:25
长见识了  音箱线还有这么多道道
有关音响都有这么多道道的
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:37:36 | 显示全部楼层
1.5平方小啦,至少4平方以上了
发表于 2014-12-3 13:29:57 | 显示全部楼层
anziji 发表于 2014-12-3 12:37
1.5平方小啦,至少4平方以上了
家里2.0书架音箱大都是线夹的,粗了插不进去的。
发表于 2014-12-3 13:39:29 | 显示全部楼层
其实见的最多的还有种叫张扬的,我最早一对同轴线和过机线就是这牌子的,性价比还行,声音偏薄,后来觉得不耐听,折腾其他线了
发表于 2014-12-3 13:41:33 | 显示全部楼层
怪兽线圣超时空卡达斯假货太泛滥了,我现在用的一对卡达斯线买的2手的,声音还行,但是也是不知道到底是不是真的
发表于 2014-12-3 13:44:08 | 显示全部楼层
我就知道怪兽品牌  因为淘宝好多!!
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:54:33 | 显示全部楼层
railman 发表于 2014-12-3 13:39
其实见的最多的还有种叫张扬的,我最早一对同轴线和过机线就是这牌子的,性价比还行,声音偏薄,后来觉得不 ...
张扬的好像没有听说过
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:55:25 | 显示全部楼层
railman 发表于 2014-12-3 13:41
怪兽线圣超时空卡达斯假货太泛滥了,我现在用的一对卡达斯线买的2手的,声音还行,但是也是不知道到底是不是 ...
有些牌子确实假货太多了
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:56:28 | 显示全部楼层
a3116 发表于 2014-12-3 13:44
我就知道怪兽品牌  因为淘宝好多!!
怪兽这个也分高中低档的
发表于 2014-12-3 15:56:08 | 显示全部楼层
支持1.5多股铜线。,要的是正规电线生产厂家。
发表于 2014-12-3 15:56:28 | 显示全部楼层
高中低,量力而上
GMT+8, 2025-4-27 03:07
