查看: 7730|回复: 21
下面3种老电容哪种适合做耦合电容?
发表于 2014-11-30 19:04:18 | |阅读模式
下面3种老电容哪种适合做耦合电容?
发表于 2014-11-30 19:18:20 |
抛开材料等其他因素,1和2似乎容量小了点,3似乎耐压低了点。
发表于 2014-11-30 19:40:13 |
各有各的音色
发表于 2014-11-30 20:01:08 |
第三种金属化纸介質的不行——漏电贼大!技术指标就是那样的。比第二种的绝缘电阻要低1-2个数量级。
发表于 2014-11-30 20:01:59 |
都行,放心用吧,各有特色。
发表于 2014-11-30 20:55:56 |
第1、2个容量偏小,低音略差
第3个耐压不够,而且大部分绝缘电阻偏小,漏电电流偏大。
目前指标比较好的是CBB电容,一般用400V0.1-0.2u的
发表于 2014-11-30 20:56:41 |
第三种铝壳纸介的,我手头有许多,大多都有严重的漏电。
发表于 2014-11-30 22:04:45 |
六楼所言极是
发表于 2014-11-30 22:16:59 |
我和6楼看法一样,CBB的。
发表于 2014-11-30 22:30:39 |
前两种各有特色 最后的还是三思
发表于 2014-11-30 22:59:00 |
六楼正确。
发表于 2014-12-1 00:32:33 |
第一种第二种大胆用吧,低音一点都不少,我做机子知道的,实践出真知,理论有时候会差一脚,最起码耳朵听不出来也感受不了,而第三种已经有朋友说了,漏电确实是贼大,即使耐压够都没有用!!我就给这破电容烧了一管子,恨死咯
发表于 2014-12-1 00:42:53 |
容量耐压材质品质,实践经验学到了。
发表于 2014-12-1 08:48:42 |
前两个都可以,第二个要加保护套否则容易触电。耦合电容大小与次级栅极电阻有关,栅极电阻470K,0.022微法的电容,低频下限可以做到15Hz(-3dB),0.033微法低频下限可以做到10Hz(-3dB)。
发表于 2014-12-1 10:06:16 |
第一种的金属外壳,可能接其中一端的。你测一下看。
GMT+8, 2025-5-4 16:59
