楼主: flame
指针表头“回零不良”与“轴尖磨损”的修复
发表于 2015-4-4 17:52:38 | 显示全部楼层
大山YFS 发表于 2014-12-4 19:03
确实如此,我是绕动圈之前拔轴尖的,这只是方法中一种。
请问大山先生:粘轴尖用什么胶?
发表于 2015-4-4 22:37:40 | 显示全部楼层
xiaominyongguo 发表于 2015-4-4 17:52
请问大山先生:粘轴尖用什么胶?
      我用的是虫胶,用酒精融化。
发表于 2015-4-6 13:21:00 | 显示全部楼层
       这可是种高技能,自叹做不了。
      很多时候我都在思索,我们这么做是不是在阻碍社会的进步?把银子用来买废品,再把一堆一堆废品变成半废不废品,将来别人再把这些半废不废品彻底变成废品。但又乐在其中。
      是不是该有选择地练就一些当前或今后有益的技能呢。矛盾矛盾。
发表于 2015-8-18 22:48:39 | 显示全部楼层
艺高人胆大 不是一般人能做到的
发表于 2015-9-11 11:23:13 | 显示全部楼层
研磨轴尖看起来很困难,其实不难。当然,视本人的技术操作能力。
1:技术操作能力,
2:主要工具(手捻;眼罩)
*技术操作能力:就是说能熟练粘接轴座,焊接动圈端头和关键的游丝内端。
步骤操作:按照反操作步骤一一将以上部件游丝.动圈端头.轴坐.卸下。
1:用镊子按住轴座两边,用手捻夹住轴尖,旋转拔出,然后将颠倒过来重新用手捻夹住并在轴尖上沾少许钟油,带上眼罩,一手持手捻,一手拿油石,边旋转手捻.边研磨。主要把握不要磨偏!即可。
在按照以上步骤重新装上。
2:轴坐粘接,现将动圈套在T型尺上!剪一块略大于轴坐粉连纸(很薄且有韧性的纸)先用无腐蚀性的胶水(漆片(虫胶)(粘贴在动圈中心部(T型尺中心线观察)再将胶水涂在纸上,将轴坐沾在中心上!(轴坐注意方向!和垂直!)
3:焊接游丝,注意!清除烙铁头上的焊锡(因为轴坐和游丝上仅有的焊锡足可以焊牢游丝!(注意焊接游丝的水平面!即可。
4:装上转动总成,调整轴承螺丝,观察指针上下摆动情况(不要存在指针“点头”现象)即可。
5:平衡调整:把握重锤部焊锡最少为妙。(目的就是减轻转动部分的重量又能达到指针“力”的平衡作用
6:校准表头灵敏度;达到图纸要求即可。
至此,一块表头的维修终结。尽管仪器仪表维护上做了42年,对当年没处理好的表头表示终身遗憾。现而今已退休十年有余,对维护仪器仪表的事业依然钟爱。谢谢战斗在同行以及爱好者们对此行业的热情!
*材料购买:手捻;油石多用在钟表修理行业上,可以到那里询问或购买。
唠叨一大堆,不当之处敬请指正。  谢谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-9-11 23:25:25 | 显示全部楼层
      朋友,烙铁一焊引线、游丝,那虫胶漆就会高温熔化,轴尖就会移动、变歪,请教你如何处理此事的?
发表于 2015-9-12 00:26:38 | 显示全部楼层
焊接速度要快!不然就会像你说的现象,尤其是游丝就会变色降低弹性拉力!这就是俗话说的技术活。慢慢锻炼,一定会成功的。
发表于 2015-9-12 08:31:29 | 显示全部楼层
一家人 发表于 2015-9-12 00:26
焊接速度要快!不然就会像你说的现象,尤其是游丝就会变色降低弹性拉力!这就是俗话说的技术活。慢慢锻 ...
      谢谢朋友,我也是这样弄的,原来一直在找合适的胶,还是没找到,不知生产厂家是什么胶,高温不会熔化,不过这也有好处,如果轴尖位置不对还可以加热矫正,倒是游丝焊了变色还没有到那个程度。
发表于 2015-9-12 09:28:56 | 显示全部楼层
焊接游丝等部位时,用尖头烙铁,热量储备小的,并预先在焊接部位涂上助焊剂,秒焊,光洁,通导性良好,饱满,有如原厂,表哥也分辨不出是否原焊点。
发表于 2015-9-17 15:34:08 | 显示全部楼层
有难度,纯粹技术活,佩服楼主。
发表于 2015-9-21 19:54:39 | 显示全部楼层
刀尖上的舞蹈
发表于 2016-4-1 09:01:03 | 显示全部楼层
首先向正宗的老师傅致敬!
我学习修表头是半路出家的,因此许多省略的环节有疑问。我按照私下的理解,说一下,您看是否正确。
1.将动圈线头焊下来,处理好
2.将轴尖套装烫下来
3.从轴座中拔轴尖
4.修魔
5.轴尖装回轴座
6.轴尖套装粘回动圈
7.恢复线头
8.上游丝,恢复动圈总成,调节间隙,观察轴尖工作情况
9.祈祷不要重来一遍。
不知我理解的对不对,请指教。
发表于 2016-4-1 12:18:03 | 显示全部楼层
这个太难,稍不留意,就会损害游丝、动圈、等等,眼花,手抖,头晕…… 完了
发表于 2016-4-1 16:51:42 | 显示全部楼层
非常正确! 赞!
发表于 2016-4-3 13:38:32 | 显示全部楼层
这也能磨,厉害
GMT+8, 2025-4-30 12:18
