查看: 101264|回复: 122
害羞的问一个问题,喇叭分正负极吗
发表于 2014-11-17 21:39:25 | |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-11-17 21:42:57 |
我的理解喇叭就是线圈还有磁铁
模拟信号给线圈产生磁场与磁铁的磁场作用带动外面的塑料薄膜震动发声
这种喇叭我试过调换正负极,没发现有影响
发表于 2014-11-17 21:57:00 |
喇叭是分正负极的,只不过和我们常说的正负极不同,是表示相位,一个喇叭工作时无所谓正负极,当两个喇叭同时工作时,同一时间两个喇叭的纸盆要同一个方向,就是说相位要相同,正负极就派上了用场,接错了两个喇叭的运动方向相反,会破坏放音质量。
发表于 2014-11-17 21:57:48 |
  扬声器的接线端子是分正、负极的,有的有标记,有的没有标记,对于没有标记的,可用指针式万用表来区分,接线端子分正、负极的目的主要是在两只或两只扬声器以上串联或并联时用的,若极性接反了,那就会大大地影响到放音的效果及音量,因为只有在极性相同时扬声器的纸盆的运动方向才会一致,单只扬声器使用可以不考虑极性问题。
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:08:55 |
goodman269 发表于 2014-11-17 21:57
扬声器的接线端子是分正、负极的,有的有标记,有的没有标记,对于没有标记的,可用指针式万用表来区分, ...
谢谢,明白了
本质就是线圈产生的感应磁场方向不同!只是针对2个及2个以上正负极才有意义!
发表于 2014-11-17 22:47:34 |
一个不分多个分
发表于 2014-11-17 22:49:20 |
正负接错位置,喇叭纸盆的方向也就反了,正常向上,反接后纸盆向下,当声音开大时易敲磁钢
发表于 2014-11-17 23:07:27 |
一只喇叭工作当然可以随便接线。
发表于 2014-11-18 11:00:17 来自手机 |
喇叭要分,这个是统一的问题,比如声音刚开始的时候是喇叭朝前还是朝后。这个区别当然比较小了,有些人是听不出来的。
更主要的像上面很多网友提到的是协同发声。。
发表于 2014-11-18 15:26:25 |
正负极是分的就是向外推和向内拉,用干电池试试比较明显。
发表于 2014-11-18 16:15:27 |
照片上以很清楚啊
发表于 2014-11-19 22:04:31 来自手机 |
阿星000 发表于 2014-11-17 22:08
谢谢,明白了
只要是喇叭都分正负极!就是一个单独喇叭接错声音也是会有影响的!磁场不一样声音能一样吗?
发表于 2014-11-19 22:52:24 |
发表于 2014-11-20 09:49:36 |
字写得不错
发表于 2014-11-20 10:39:59 |
单个没区别,两个以上就要分了,不然低频会抵消....
GMT+8, 2025-5-8 12:11
