查看: 14507|回复: 12
前级12ax7并管流过阴极电流多少为佳
发表于 2014-11-16 12:13:46 | |阅读模式
请教下阳极电压116v,阴极电压0.94v阴极电阻1.39k,并管的话大侠认为合适不,
发表于 2014-11-16 12:44:50 |
12AX7并管来有啥用?并管不配对,有额外的噪声的。
 楼主| 发表于 2014-11-16 12:48:48 |
我说的是一只管子并联哦
发表于 2014-11-16 13:28:10 |
高u管单管一般取工作电流在1mA左右,此时屏级电阻100k左右,并管的话1mA小了点,取1.5~2mA左右,屏级电阻减半,另外工作点要根据曲线和实际测试来调整,并没有一定之规,小信号电压放大时工作点选取也并非是那么严格的
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:08:00 |
MF35_ 发表于 2014-11-16 13:28
高u管单管一般取工作电流在1mA左右,此时屏级电阻100k左右,并管的话1mA小了点,取1.5~2mA左右,屏级电阻减 ...
劳驾在帮我诊诊,阳极负载电阻用100k,阳极电压131v,’阴极电阻1.29k,电压1.025v,音声有改观,想在提高点阴流,有何高招。〔改美星mc3008-AB机〕。上个此机的基本准确参考图
发表于 2014-11-16 15:19:51 |
gao5566 发表于 2014-11-16 15:08
劳驾在帮我诊诊,阳极负载电阻用100k,阳极电压131v,’阴极电阻1.29k,电压1.025v,音声有改观,想在提 ...
根据你提供的 电压参数,我看特性曲线上,工作点基本正确,不建议在动了。
工作点是一个“中间数值”不是越大越好,也不是越小越好,是有一点范围的,“过犹不及”就是说的这个道理。
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:34:47 |
工作点是一个“中 ...
谢谢海版指点
发表于 2014-11-16 15:38:02 |
您说的这些数据是两管并联的测量值吗?
 楼主| 发表于 2014-11-16 16:05:02 |
MLD 发表于 2014-11-16 15:38
您说的这些数据是两管并联的测量值吗?
是的,图上标的是150k阳阻左右声道测量值,
发表于 2014-11-16 17:36:12 |
你这个结果按照两管并联计算貌似不对啊,能把完整电路发上来吗,需要知道电源电压和阳极总电阻,才好确定工作点
如果是12ax7的话,屏级电压130V,栅负压-1V时,屏流就有1mA了,而你这个是两管并联,按照计算阴极电阻不需要这么大的
发表于 2014-11-17 14:51:56 |
想在提高点阴流,有何高招。减小阴极电阻。
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:27:40 |
现在测得12ax7并管用共用的阴极电阻电流为0.78ma,于老师合适不,改小前级供电电阻47k为十几k,有问题不
发表于 2014-11-17 17:26:41 |
抱歉,电子管手册等现不在身边,明后天吧。初步认为可以的。前级供电电阻47k为十几k也可以他不过是退偶电阻,起到减少极间相互干扰,去除杂波的作用。
GMT+8, 2025-4-26 12:56
