查看: 10148|回复: 61
单管再生来复式和单片直放式 收音机灵敏度和成本谁更好
发表于 2014-11-13 14:37:32 | |阅读模式
这里很多人热衷于单管再生机 也有单芯片直放机
我看贴子后总是不屑一顾,认为有标准6管超外差不去做,做低级的有什么意思?
现在感到正是由于电路简单,可玩性也不错,不比超外差的差
因此决定也要重复一次来复式再生和单片直放的实践活动,两个都想做做听听验证验证。
需要实际验证的问题有三个,知道的坛友现在这里回帖说说,看看你说的和我实验的结果是否一致
1、灵敏度   单管来复式的灵敏度好,还是单片直放式的好
2,稳定性   单管的好还是直放的好
3、成本      单管的便宜还是单片直放的便宜
4、我有9018了,单片还没有,买什么型号的单片?哪里卖的便宜要几钱
不是我做收音机抠门算计,这几块钱我还不在乎贵贱的,而是主要想看看究竟哪种性价比高。
收音机做出来,我另外发帖汇报,或者就在这里汇报给各位。
发表于 2014-11-13 14:39:50 |
 楼主| 发表于 2014-11-13 14:42:11 |
飞机迷 发表于 2014-11-13 14:39
不算成品直接买个7600
别瞎搞,认真一些
我真的就要开工自己做了,说说你的看法,也许你说错了,我下来就会按照坛友的建议买芯片了
 楼主| 发表于 2014-11-13 14:44:46 |
或许我听听坛友说的,就选择其中一种,进行实践。
就选择其中一种的话,那种是首选?
发表于 2014-11-13 14:57:53 |
我看贴子后总是不屑一顾
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:07:05 |
红星402 发表于 2014-11-13 14:57
我看贴子后总是不屑一顾
是啊,所以才对单管机,单片直放的机不很了解,才问问做做看。
邮购的磁棒线圈在路上了,芯片还没着落。
发表于 2014-11-13 15:18:43 |
崂山是要做TA7642的电路吧,那东东也太简单了。
发表于 2014-11-13 15:18:44 |
是这个吗?
http://s.taobao.com/search?& ... ;commend=all&q=收音机芯片&suggest=0_1&wq=收音机芯&suggest_query=收音机芯&source=suggest
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:21:23 |
对对对,就是7642,搜到别的坛友的制作经验,存留参考
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=39263
CIC7642、TA7642、C7642、D7642、MK484、YS414、BS414、ZN414等集成电路均为兼容型号
7642肯定比单管来复的稳定,还好是吧?
发表于 2014-11-13 15:25:13 |
超外差强多了。信号多而杂干扰大的地方接收,直放选择性差 串台 镜像一大堆问题。
发表于 2014-11-13 15:29:40 |
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=v ...
玩过7642,只觉得它很容易成功,不像分立件需要调试才能用,至于性能方面到没有什么突出的。
7642增益高,建议调谐部分做成双调谐,提高选择性。以前上大学的时候学校发的小收音机就是7642的,有的强台在整个波段都能听到,太烂了。另外这东东和单管机一样会哨叫,也需要小心伺候。
发表于 2014-11-13 15:31:28 |
你说的单片直放式我理解为TDA7642式,不加音频放大的话,只能用耳机收听,声音小,但其灵敏度不错,高低端也差不多,外围元件少,成本低;单管再生来复式是一种较简单的收音机,调好的话,灵敏度很高,但不稳定,高低端差很多,易啸叫,高频变压器或扼流圈较难得到,制作和调试复杂.
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:42:03 |
binbinzhang 发表于 2014-11-13 15:31
你说的单片直放式我理解为TDA7642式,不加音频放大的话,只能用耳机收听,声音小,但其灵敏度不错,高低端也差不 ...
谢谢你诚挚的回复
单管来复式,如果我只想固定收一个最低端的台,那么应该怎样设计或者调试这个来复式电路,才能达到长期稳定接收好这个台?
想到什么就说什么,错了也没关系,我诚心求教
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:49:22 |
如果直放的也有镜像,我倒盼着我将来的直放机出个镜像听听呢。
发表于 2014-11-13 15:55:20 |
GMT+8, 2025-4-27 09:41
