查看: 3413|回复: 5
【11月奉献】表格:不同频率下的推荐电感量
发表于 2014-11-11 11:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,低频用大电感,高频用小电感。可参照的事实无数,你可以直接迷信。为得到定量数据,这里计算出表格。
    根据可变电容和波段频率的中间值,如果16pF收100MHz是合理的,如果160pF收1MHz是合理的,那么1/10倍的电容收100倍的频率就是合理的,1/1000的电感收100倍的频率就是合理的。
    随着频率升高,隔着真空就能传播的漏电越来越大,漏电阻抗越来越小。LC的感抗容抗除了陪它降,没有其它办法。所以频率升高,电感量要降,而且要加速下降。大约与频率的3/2次方成反比是合理的。
    据此算法得出的表格是这样:
    这是调感与调容结合的优化方案。不调感的收音机,电感量只能按照频率覆盖来制定。
    短波10MHz用5uH左右适合;中波高端用75uH效果好;70--280uH双值线圈能兼顾中波高低端;FM用0.17uH左右的电感。这些经验值都与表格数据吻合。
    中波矿石机也可以象短波分为二、三、四个波段。不同频率使用不同电感,效果会好很多很多。可以参照这个表格制作各波段电感。在高端使用小电感不但能提高灵敏度选择性,而且解决了电台拥挤的问题,用不着减速可变电容。
    中波高端有三个强台应该在很多省份能收到。TW的1503,TW的1557,常州的1593。用70uH左右电感的大环就能收到,做得好还可以清晰分离。
龙虾(cary38)
发表于 2014-11-11 12:17:41 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享,收藏备用。
很遗憾,右下角被挡了二行,坛友能否补发一张,下边留长点。
发表于 2014-11-11 12:41:32 | 显示全部楼层
感觉是都是: 107    15      14
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:01:32 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2014-11-11 12:17
很好的资料,谢谢分享,收藏备用。
后面两行没什么用
看不清可以算
1MHz用160pF和158uH
109MHz是109倍频率
109的3/2次方是1138
109倍频率用1/1138电感
158uH/1138=0.14uH
发表于 2014-11-11 13:45:49 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享,收藏备用。
发表于 2014-11-11 14:09:30 | 显示全部楼层
漆包线----------------------直径。
GMT+8, 2025-4-29 19:47
