楼主: 我疯了
gdm8045不归0
发表于 2014-11-11 19:55:29 | 显示全部楼层
我这个机器基准是5V的,原机是用两个银色的TL431串联做基准。15V电压经过电阻限流加在两个串联的431上得到5V电压。改AD586只要拆掉431,拆掉限流电阻接431正端这边那个脚接到AD586二脚。6脚输出+5V到原先限流电阻输出那个焊点就可以了。不过我觉得改586意义可能不是很大,原先以为零点漂移是基准的事才换的,原机这两个431我估计是温漂20PPM以下的,做4位半基准足够了。AD586BR是5PPM,用在这个机上意义不是很大
发表于 2014-11-12 09:45:12 | 显示全部楼层
bbk 发表于 2014-11-11 19:46
我的是用LD120 121的,不知道跟用7135的有没有一样
还真不一样。
发表于 2014-11-12 09:49:17 | 显示全部楼层
bbk 发表于 2014-11-11 19:55
我这个机器基准是5V的,原机是用两个银色的TL431串联做基准。15V电压经过电阻限流加在两个串联的431上得到5 ...
好吧,那就不换了。换了基准所有档位要重新校准,没有源这也办不到。
发表于 2014-11-15 16:22:33 | 显示全部楼层
原机这两个431是AS431,温漂30PPM,不是TL431的温漂50PPM.
发表于 2017-7-24 16:06:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 07:32
