查看: 11960|回复: 44
请教一下,一般的电子钢琴电源输入是12V多少A的?
发表于 2014-11-5 08:42:01 | |阅读模式
朋友给了个小电钢,全是韩国字的
没有电源
不知该配多大的电源适配器
听朋友说,一般是12V的
就找了个12V 1A的,结果插上没反映
分析可能是功率不够,于是又去买了个12V 5A的,结果响了,但高音区的一组键没声音
求专业人士帮分析一下,是输出电流5A还是小么?
发表于 2014-11-5 09:02:14 |
会不会是琴有问题,我家80CM*35CM的琴用的是12V0.5A,见过的更大的国产琴也是个空壳加二喇叭,插个1A就响了,当然好琴我没见过。
发表于 2014-11-5 09:06:37 |
要是12伏,还是1安的吧,或再大些,没坏处,电钢琴,咋地也有10瓦左右吧。
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:31:22 |
琪君 发表于 2014-11-5 09:02
会不会是琴有问题,我家80CM*35CM的琴用的是12V0.5A,见过的更大的国产琴也是个空壳加二喇叭,插个1A就响了 ...
也在怀疑中
我这个不是那种小电子琴
是那种标准88键的小电钢
现在加了一个12V 5A的,能正常发音
但其中横跨两个音阶的高音有5-6个键不响~~
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:34:06 |
弄了个1A的直接不响
又去弄了个5A的,响了,但有一组不响,怀疑功率问题~~
发表于 2014-11-5 09:38:11 |
askyoume 发表于 2014-11-5 09:34
弄了个1A的直接不响
看下琴标签,功率多少?按你的说法,这琴有50-60瓦?
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:42:14 |
琴上反正几个面,能找到写着字的和数字的(全是韩文)地方都找了
没有标记标签
也不知是否50-60的功率,反正1A的直接不响
琴很重,木头的,长度反正一般轿车后座横着放不下,分量起码40斤以上,因为一个人抬不太动
发表于 2014-11-5 09:49:44 |
没有标记标签
也不知是否50-60的功率, ...
有型号码,网上查吧,
发表于 2014-11-5 11:10:22 |
某些琴键不出声跟电源没什么关系,应该是琴键开关或者排线的问题。
发表于 2014-11-5 11:29:11 |
同意这个意见,要是功率不够不应该是几个键不响的问题,呵呵!
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:32:06 |
omega 发表于 2014-11-5 09:49
有型号码,网上查吧,
背面有个类似牌子的 字母   J.W
查了无果
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:32:50 |
嗯,也怀疑是否内部开关或者板子问题
发表于 2014-11-5 11:36:11 |
能响而且大音量的时候指示灯亮度不随音量发生明暗变化,琴不重启,就可以说明配置的电源功率已经足够了。继续把琴键的问题处理好就完好了。
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:38:00 |
lous 发表于 2014-11-5 11:36
能响而且大音量的时候指示灯亮度不随音量发生明暗变化,琴不重启,就可以说明配置的电源功率已经足够了。继 ...
您的意思是还是琴本身哪里有问题导致某几个不响??
发表于 2014-11-5 12:08:15 |
电钢的琴键开关一般有两组,分为触键和力度感应两个功能,机构不是很复杂,不过拆起来有点麻烦,有的琴拆键的话,差不多要把都要把整台琴给拆散了才能把键盘分离出来,你如果是新手的话,最好拿个相机一边拆一边拍照做记录,免得到时候装不回来。还有你最好先找找看能不能找到这个琴的说明书,有的琴可以用户自定义键功能,看看是不是上家把某些键做其他功能或者锁死了。键盘和琴主板一般是由一组排线连接,其中的某条或某几条线及主板相关接口(或芯片)问题,都会引起某键 某些键 某组键出问题。
GMT+8, 2025-5-15 22:26
