楼主: 快乐毛毛虫
仿上海452直流超外差机来啦
 楼主| 发表于 2009-3-1 12:44:53 | 显示全部楼层
底台是个外置的软驱壳改的。上面那张标签实在撕不下来,只好留着了。
过几天买几个微调电容统调一下,再改成两波段的。现在就是中频调试好了。
 楼主| 发表于 2009-3-15 13:19:33 | 显示全部楼层
两波段基本完工了。
差容双连最终还是采用365*2的,统调方便。
中波磁棒采用200MM的,线圈重新绕制,就一个线圈,分别是20+20+20圈。
直流机改用交流电了。手头只有110V变压器12V,13V输出,于是两个变压器串联,输出绕组全部串联得到乙电。甲电用网络线1股在两个变压器里绕了几十圈,得到2V多点电压,整流后有了1.2V的电压。不过交流声就来了,不可避免。
短波的灵敏度还不够高,要接上根长天线才行。暂时不动了。
中波效果非常好。
音量电位器手头没有1M的,暂时不装了。
发表于 2009-3-15 14:09:07 | 显示全部楼层
甲电整流药用萧特基二极管,SB140,正向压奖低,0。5V左右。
GMT+8, 2025-4-29 16:58
