查看: 12845|回复: 18
请教拆机2.1功放板改2.0功放
发表于 2014-10-28 21:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了两个低音响,得两片2.1功放板2片TDA2030A+1片LM1875。功能正常。但手上只有一对音箱。低音炮用不上。要怎么改?如果不接低音听起来总是感觉低音不足。要如何改?想把TDA2030A换成LM1875。
发表于 2014-10-29 22:35:30 | 显示全部楼层
你这问题没办法回答,低音不足?你用什么的音箱?电源功率够不够?
发表于 2014-10-29 23:39:05 来自手机 | 显示全部楼层
看2030输入端有没有高通电路,有就跳过该电路输入就好了,然后直接输出到音箱。1875前面应该是左右声道低通后才输入的,也有可能在负反馈里也有高音衰减,想用1875得看下具体电路了。
 楼主| 发表于 2014-10-30 00:03:51 | 显示全部楼层
行似水 发表于 2014-10-29 23:39
看2030输入端有没有高通电路,有就跳过该电路输入就好了,然后直接输出到音箱。1875前面应该是左右声道低通 ...
多谢楼上兄台指点。我看看认真检查一下。
发表于 2014-10-30 06:52:06 | 显示全部楼层
我送你个1875吧。
发表于 2014-10-30 07:51:47 | 显示全部楼层
电源功率够不够
 楼主| 发表于 2014-10-30 17:10:13 | 显示全部楼层
海王星 发表于 2014-10-30 06:52
我送你个1875吧。
是真的吗?如是就真的非常感谢了。手头有一对先锋4寸全频。想让它发挥余热。
 楼主| 发表于 2014-10-30 17:10:54 | 显示全部楼层
缘来你在这里 发表于 2014-10-30 07:51
电源功率够不够
电源功率还是可以的。也是箱子拆出来的。
发表于 2014-10-30 17:46:11 | 显示全部楼层
找个5吋喇叭直接搞个低音炮,用木工板自己diy个。
发表于 2014-10-30 18:31:30 | 显示全部楼层
PM地址,邮费自付。
发表于 2014-10-30 21:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
果断将分频部分元器件拆除就可以了。
发表于 2014-10-30 22:04:15 | 显示全部楼层
直接把2030 改成1875 不就好了~~~低音炮不接就是~~,电源换成双18的~
发表于 2014-10-31 13:49:11 | 显示全部楼层
小音箱低音都不足的,低音炮质量不好的也难听
 楼主| 发表于 2014-11-1 14:56:20 | 显示全部楼层
换了1875上去。只是没有低音出来。低音效果太差了。
 楼主| 发表于 2014-11-1 14:57:39 | 显示全部楼层
海王星 发表于 2014-10-30 18:31
PM地址,邮费自付。
那就先谢谢兄台支持了。
GMT+8, 2025-5-3 17:13
