查看: 22493|回复: 26
请问,买了一堆稳压二级管,以为可以当1N4148用,后来发现不能代替1N4148用在功放....
发表于 2014-10-27 17:41:29 | |阅读模式
请问,买了一堆稳压二级管,以为可以当1N4148用,后来发现不能代替1N4148用在功放电路中,请问,稳压管一班用在什么地方,能不能用在功放电路中,小白提问勿笑。稳压二极管型号1N4727-1N4748.稳压电压3-27V。
以为这玩意可以检波用,没想到,嘿嘿................你懂得........................
发表于 2014-10-27 17:49:09 |
开关稳压电路中, 像是电磁炉中的 18v 稳压管。  稳压二极管是 反着接的, 我感觉要是拿来当 4148 应该也能凑合用。 只是感觉没有用过。
你可以试下,正向导通电压。
 楼主| 发表于 2014-10-27 17:50:20 |
luosifu 发表于 2014-10-27 17:48
稳压二极管的特点是:
稳压二极管反向串联到电路中,如果流经稳压二极管的电流在稳压二极管的额定电流区间 ...
那请问,可不可以代替下面左边图中的1N4148,我用稳压管代替的结果导致功放级电流100多MA。5555如果可以代替,那么电路应该进行怎样的改进?
发表于 2014-10-27 17:54:58 |
稳压管用于提供基准电压,精确的稳压值倒是无关紧要的。
功放中使用1N4148主要是利用其正向压降,并不用到它的反向截止区。
在实际的工作电流下,如果稳压管的正向压降与1N4148差不多,则是可以代换的。
发表于 2014-10-27 18:00:06 |
可以用1N400X或硅三极管bc、be结代替。
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:04:43 |
好的,明白了,谢谢各位老师的解答!
发表于 2014-10-27 18:23:01 |
monky1977 发表于 2014-10-27 17:50
那请问,可不可以代替下面左边图中的1N4148,我用稳压管代替的结果导致功放级电流100多MA。5555如果可以 ...
左边这个图,如果用与功放管同型号的三极管BC极连在一起(正)和E极(负)当那二极管,功放电流比较稳定,而且失真也比较小。且功放管下的那个1欧的电阻可以不用,直接连过去就行。那个C1和C2也可以去掉。
发表于 2014-10-27 18:39:52 |
4148很贵吗,为什么要用稳压二极管代替
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:19:08 |
二百五不知道啥是1n4148来二斤稳压管,没处用啊!
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:20:01 |
翌阳 发表于 2014-10-27 18:23
左边这个图,如果用与功放管同型号的三极管BC极连在一起(正)和E极(负)当那二极管,功放电流比较稳定 ...
谢谢,前辈,回头,我去搞,哈哈!
发表于 2014-10-28 15:52:44 |
稳压管不可以代替检波二极管,极间电容太大,达到上千P。
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:26:52 |
实在是太小白了,谢谢各位老师的帮忙。
发表于 2014-10-28 20:35:13 |
发表于 2014-10-28 21:29:40 |
一天 发表于 2014-10-27 17:49
开关稳压电路中, 像是电磁炉中的 18v 稳压管。  稳压二极管是 反着接的, 我感觉要是拿来当 4148 应该也能 ...
  4I48系开关二极管,是工作在正向情况下,作高频整流之用,不是稳压管故不能用于电磁炉中作稳压管用,稳压管是工作在反向击穿区的。
发表于 2014-10-29 09:58:21 |
goodman269 发表于 2014-10-28 21:29
4I48系开关二极管,是工作在正向情况下,作高频整流之用,不是稳压管故不能用于电磁炉中作稳压管用, ...
只要是二极管,其实都有反向导通(击穿)电压。 所以说都是二极管, 即使是 稳压二极管, 要是正向使用,应该和 4148 一样。  稳压二极管,工作在 开关电源中比较多,而这个地方,也是高频电路。 所有理论上也是可以做4148 用的。 就是 结电容大小了, 正向导通电压了,可能不如 4148 那么精确,具体实验一下就知道了。
GMT+8, 2025-4-29 13:31
