发表于 2014-10-21 18:32:24
|阅读模式
手头一块UT58E万用表,故障现象是不开机,经过检查损坏很多运放,断开坏掉的062和358以后,还是不开机,测量7129的工作条件不正常,把7129换掉了,换掉7129以后可以开机,测量V+对COM为7V,REF基准电压是3V,明显高了,万用表显示1,经过检查是7129的IN-与COM接的运放358击穿造成把COM电位拉高了造成这个问题,把这个运放换掉以后,基准电压是1V,V+对COM电压是3.2V都正常了, 但是现在的问题是,所有挡都显示1,还是溢出,实在没有思路了,该查的都查了,都没问题。求大神。 |
