查看: 15650|回复: 58
求500型万用表表头后托...
发表于 2014-10-20 16:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
表头托严重损坏,在这里求大家看谁手上有富裕的配件请和我联系,这个表虽然后托碎了但是表头完好外壳的划痕都很少所以想买配件将其修复,再次感谢大家了...
发表于 2014-10-20 16:47:40 | 显示全部楼层
沾好一样用,
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:52:11 | 显示全部楼层
荷塘月色 发表于 2014-10-20 16:47
沾好一样用,
到是用502粘上了但是就怕不结实...所以想求一个完好的换上心里踏实...
发表于 2014-10-20 17:09:28 | 显示全部楼层
不能用502,要AB胶等等胶水。
发表于 2014-10-20 17:23:40 | 显示全部楼层
粘一点问题没有.要注意一下磁钢就行.我干过这活.粘好后.调整好位置.千万别动..24小时后.比本来都结实.
发表于 2014-10-20 20:05:56 | 显示全部楼层
要是不追求完美粘上就行~~要是讲究完美就要慢慢找了~~
发表于 2014-10-20 20:58:08 | 显示全部楼层
说实话这配件不好找可以买个炮灰表拆配件吧 单配有难度
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:21:09 | 显示全部楼层
感谢大家的帮忙,以前我有个108表也是这个表头拖坏了,粘上了但是使用的时候就要加小心别磕到,要不里面又会裂掉...我感觉这个表头托非常容易坏掉,我这表就是,外壳划痕几乎没有但是这个表头托却坏成这样了...
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:22:29 | 显示全部楼层
荷塘月色 发表于 2014-10-20 17:09
不能用502,要AB胶等等胶水。
朋友你说的AB胶是俗称的哥俩好吗???
发表于 2014-10-20 21:43:52 | 显示全部楼层
以前没有ab胶,我习惯性用真正的 北京化工厂 的502胶水修补此类东西,具体方法;用小锉刀锉些线路板细末敷在裂痕上,用502胶水沿着敷好的细末挤上,注意适量!效果挺好!
现在有ab胶,个人认为先用502固定好,然后再用和好的AB胶敷在裂痕上面一层加固,或许好些!
仅供参考!
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:55:16 | 显示全部楼层
地通天泰 发表于 2014-10-20 21:43
以前没有ab胶,我习惯性用真正的 北京化工厂 的502胶水修补此类东西,具体方法;用小锉刀锉些线路板细末敷在 ...
非常感谢朋友的建议,有时间了我试试看...
发表于 2014-10-21 10:16:29 | 显示全部楼层
爱是你我 发表于 2014-10-20 21:22
朋友你说的AB胶是俗称的哥俩好吗???
差不多吧,不管是AB还是哥俩好都没有问题。502嘛个人感觉不行。
发表于 2014-10-27 19:36:52 | 显示全部楼层
可以粘,我用AB胶。。非常好。
发表于 2014-10-28 11:01:10 | 显示全部楼层
下点功夫,粘接一下......!!
发表于 2014-10-28 13:09:39 | 显示全部楼层
自己用就用AB胶粘一下 老的不得了 昨天还去超市买了4支 才6元 你要收藏完美的话 我这有南通的无损后托
GMT+8, 2025-4-25 23:58
