查看: 21185|回复: 43
今天没事,把全新硅两瓦电台第二波段3.2MHZ~6MHZ改为短波收音机6MHZ~12MHZ,效果很好!
发表于 2009-2-14 23:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天没事,把全新硅两瓦电台第二波段3.2MHZ~6MHZ改为短波收音机6MHZ~12MHZ,效果非常好,赛过索尼高档数调机!
    所以改第二波段,没有改第一波段1.7MHZ~3.2MHZ,主要考虑保留用做我的电台信号接收,尽量不干扰民用广播!
   介绍一下改频方法和步骤!
(, 下载次数: 108) (, 下载次数: 111) (, 下载次数: 104) (, 下载次数: 107)
自己做了一个电池架,解决了直流电源问题!
(, 下载次数: 99) (, 下载次数: 105) (, 下载次数: 107)
[ 本帖最后由 ljg312 于 2009-2-15 01:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-15 01:32:37 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 102)
找到1Q2输入线圈,1Q4高放线圈,1Q8本振线圈位置
(, 下载次数: 100) (, 下载次数: 108) (, 下载次数: 100)
 楼主| 发表于 2009-2-15 01:35:18 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 106)
把收信高频板拆下来,再把1Q2输入线圈,1Q4高放线圈,1Q8本振线圈拆下来!
(, 下载次数: 110)
先改1Q8本振线圈,原1Q8本振线圈初级30圈(0.07X7),次级1圈,空心电感6.9UH,工作电感(加磁芯)11.4UH,只需要自线圈上端开始拆去13圈即可!
注意:一定要仔细工作,不要拆多了,由于原线圈刷过绝缘漆,拆到最后一圈就停手,以保持原线圈的牢固,停手处再用蜡烛固定一下,线头漆包线一定要刮干净再焊接,以免降低Q值!
 楼主| 发表于 2009-2-15 01:39:10 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 98)
这是改好后的1Q8本振线圈!
1Q2输入线圈,初级76圈,不用管它,次级30圈,空心电感5.5UH,工作电感(加磁芯)13.2UH,8圈处抽头,拆去13圈,工艺同1Q8!
1Q4高放线圈,初级76圈,不用管它,次级31圈,空心电感5.8UH,工作电感(加磁芯)12.9UH,5圈处抽头,拆去13圈,工艺同1Q8!
整垫电容可以不换!
(, 下载次数: 101)
测试电感量,符合要求!
调试用小八一电台6MHZ~12MHZ发射机做信号源,用数调收音机检查频率,调试方法同一般收音机统调!
不是高手请不要乱改!
发表于 2009-2-15 10:28:23 | 显示全部楼层
期待楼主下一步应该把发射部分也改了!
发表于 2009-2-15 10:44:57 | 显示全部楼层
厉害!
发表于 2009-2-15 12:28:48 | 显示全部楼层
军品真扎实。
内部结构真漂亮
发表于 2009-2-15 13:13:22 | 显示全部楼层
硅两瓦新图片拍的漂亮
图片全部收藏了(去了矿坛水印)
发表于 2009-2-15 18:02:08 | 显示全部楼层
动手能力很强啊!
发表于 2009-2-15 19:33:01 | 显示全部楼层
全新的机器就是好看!
发表于 2009-2-15 21:48:06 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-2-15 23:25:04 | 显示全部楼层
做工精细 不愧是军品哪!
发表于 2009-2-16 11:09:15 | 显示全部楼层
回复 10# 801861 的帖子
图片的水印怎么去呀?请教一下。
发表于 2009-2-16 15:50:47 | 显示全部楼层
够能折腾!!!!!!
发表于 2009-2-16 20:33:10 | 显示全部楼层
高手啊,这东东给我收藏我螺丝都不敢下,太宝贝的东西,一旦改坏了就没了。
GMT+8, 2025-5-9 06:54
