查看: 16926|回复: 69
随意大环矿机
发表于 2014-10-13 15:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据麦老师http://radioworld.haotui.com/thread-2567-1-1.html中介绍的机子改动,此机的大环随意图形和大小,只要L1的抽头适当,接收效果很佳。
线圈用两个R40C17mm磁环,0.04x60股绕60T为L2,离地端5T处抽头,0.04X175股绕21T为L1,每3T抽一个头。大环可用手头多余的270、660股线几米挂在阳台上,线可以有接头。
目前本地的中波台发射功率减少很多,40X40方框从50μA降至7μA,用此大环机可达12μA,晚上可清楚的收到广东等地的台。
这个机子优点是大环不参与调谐,这样省去设计LC回路的麻烦,二是省了李兹线,使大环随意安放,既可收磁场又可收电场,提高效率,另外选择性极佳!
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:43:41 | 显示全部楼层
此机考虑是否参赛,大家可仿制来玩玩,如要拿来参赛告诉我我便不参赛此机,欢迎大家拿去参赛!
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:50:55 | 显示全部楼层
这种R40C1磁环Q值很高,0.04X60线绕整个中波段Q值超过800,而且高端比低端Q高,但愿大家手头都拥有几个,做起矿机有质的变化!
发表于 2014-10-13 16:33:52 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2014-10-13 15:50
这种R40C1磁环Q值很高,0.04X60线绕整个中波段Q值超过800,而且高端比低端Q高,但愿大家手头都拥有几个,做 ...
R40C1磁环,什么地方有啊,一下还要用2个。想做试试,但没有R40C1磁环啊
发表于 2014-10-13 16:35:43 | 显示全部楼层
特来帮顶
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:55:18 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;page=2#pid8341811
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:55:35 | 显示全部楼层
yuran331118 发表于 2014-10-13 16:35
特来帮顶
发表于 2014-10-13 17:18:51 | 显示全部楼层
L1随意,L1的21匝都穿过大环还是按变比在末端绕几匝在磁环上作偶合?40X40的框机也是3DQ检波吗?
发表于 2014-10-13 17:55:08 | 显示全部楼层
那这个"大环"一定要比那个"方框"大喽。
发表于 2014-10-13 18:11:37 | 显示全部楼层
这是一个新的方法,可以使用天地线的矿机,舍弃地线,只用已几米的单大环做天线,就可以收听了,很适合不好接地线的矿友;
 楼主| 发表于 2014-10-13 18:40:27 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2014-10-13 17:18
L1随意,L1的21匝都穿过大环还是按变比在末端绕几匝在磁环上作偶合?40X40的框机也是3DQ检波吗? ...
是大环随意,大环接在L1的抽头上,大环不同抽头要选。
 楼主| 发表于 2014-10-13 18:41:39 | 显示全部楼层
谢爱鼓捣、t23友加分。
发表于 2014-10-13 19:47:03 | 显示全部楼层
做得很好。
发表于 2014-10-13 20:04:40 | 显示全部楼层
L1用21扎L2用60匝变比是1:3,大环是单匝接抽头调整环的阻抗匹配。想得周到。
发表于 2014-10-13 20:08:39 | 显示全部楼层
这个L1和大环的组合和大环与调谐连组合作用一样都是选个谐震频点。
GMT+8, 2025-4-30 00:29
