发表于 2014-10-12 13:38:45
qing3 发表于 2014-10-12 12:38
如何LC线圈加负载用,Q的大小和负载是相关的.这一个说法是对的.
这个电路可能就不成了.
又,3DQ按现 ...
当然还是以实验结果为准。
这个电路的设计者是想用双极晶体管的发射极和集电极反接的方法降低管子的饱和压降,从而达到提高检波效率的目的,我想这一目的或许达不到,原因如下:
双极晶体管如果将发射极和集电极交换使用,即发射极当集电极,集电极当发射极,是可以得到更低的饱和压降,这一方法在以前场效应管的技术还不完善时,做斩波器经常采用,但是世上没有免费的午餐,这样做是要付出代价的,就是EC两极交换后管子的放大倍数变得很小,大约β只有2、3左右!因此这样使用三极管若想让管子饱和就要给管子提供更大的基极电流,如把这个电路用在矿机上,这一较大的基极电流是要由调谐回路承担的!这一基极电流引起的功耗只起到开关管子的作用,并不直接流经喇叭,是不对喇叭做功的,而对喇叭做功的只有调谐回路提供的流经管子发射极那部分电流,因此这个电路的检波效率不会高的。
如果是MOS管(例如3DQ、3DP等)其栅极只需要电压,不需要电流,因此用于控制MOS管开关的栅极几乎不消耗功率,所以才有可能有较高的检波效率!所以说退一万步讲,即使双极晶体管的EC反接后管子的放大倍数不下降(这是绝对不可能的),其工作起来也还是需要基极电流的,因此检波效率也不会高。
以上所说都是在弱信号下的情况,您的矿机用3DQ检波,耳机的直流电流只有几个微安,您肯定能听的很清楚,在天地线不变的情况下,换成这个电路后八成没有声音。
如果您那里信号很强,用个不咋样的调谐回路随便接只2AP9,不用天地线就哇哇的响,那您用这个电路也可能哇哇的更响,很可能比一只3DQ还响。在这种信号环境里您用只硅二极管检波想必声音也是哇哇的。
考察矿机电路效果还是要有一个前提条件为好,就是在强信号环境下还是弱信号环境下,例如也有不少人实验过用结型场效应管做矿机检波,有人就说好,有人就说效果不好,还有人做不响,其实很简单,信号足够强就效果好,信号差点效果就不好,信号弱到一定程度就连响都不响了!如果不考虑信号强度,这种效果好不好的争论是没有结果的。 |
