查看: 3968|回复: 12
如何提高焊电路板的技术呢?
发表于 2014-10-8 15:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲们都是如何提高的?
有窍门否?
发表于 2014-10-8 15:05:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-8 15:08:48 | 显示全部楼层
TA7698 发表于 2014-10-8 15:05
多焊多练,才有经验。
都焊接什么东西呢?
发表于 2014-10-8 15:22:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-8 15:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
我最怕拆双面电路板的元件,真是不好搞
发表于 2014-10-8 15:25:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-8 17:43:32 | 显示全部楼层
yang15362489 发表于 2014-10-8 15:23
我最怕拆双面电路板的元件,真是不好搞
双面板风枪最方便,烙铁不好用。
发表于 2014-10-8 23:31:20 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2014-10-8 15:29
先插后焊才是剪,分批焊接小为先。右手烙铁左手锡,一个焊盘一次点。
精辟,背会了还是得好好实践
发表于 2014-10-9 09:58:19 | 显示全部楼层
好手艺+好工具+好耗材
发表于 2014-10-9 11:29:25 | 显示全部楼层
尽量用熔温度不高的焊钖.
一定要选用烙铁头单独重量重的恒温〔而不是恒功率〕焊台.温度要调在溶钖之上/钖含松香烧焦之下.而靠近烧焦松香那边的刻度上
烙铁头如果有系列型号可挑选.尖头部选直径6MM.长17MM这种.即使温度调低30度.焊接仍非常迅速.而低30度.烙铁头寿命可能长一倍以上
要象商品机一样数十年不出现冷焊.把【上钖】和【焊接】两个工作分别进行.是绝对不能减省的.
先把零件和电路板分别上钖.才插件.焊接
钖是热的不良导体.焊接一定不能假钖之熔溶而传热.烙铁头要尽大面积接触零件脚和线路板.而且心中不但要有温度的概念.还要有热量的概念粗大的零件脚.要接触良久.温度才能升高.才会有分子式的接触.
焊点钖量不能过亏.过盈。过亏;钖量过少.经不起机械振动甩离。过盈;经无数师傅几十年修机经验证明;冷焊点大部出现在过多钖的焊点上
发表于 2014-10-9 13:04:28 | 显示全部楼层
我最怕拆双面电路板的元件,真是不好搞
先看双面那一面是大面积铜箔.就在那面;加钖.焊
如两面都是大面积铜箔;先在无零件脚的一面焊5--10秒.然后速转至有零件面焊.并加少许钖.完全熔后试轻拔
发表于 2014-10-10 05:24:35 | 显示全部楼层
工具很重要。焊锡要选好的,熔点低的好焊,烙铁也要好的,升温快的,工具给力后焊接就会变得轻松。
发表于 2014-10-10 06:24:45 | 显示全部楼层
关键买到好的焊锡丝,元件的脚上锡之前用刀片刮一下一点就上锡了。
GMT+8, 2025-5-8 02:01
