查看: 14610|回复: 16
苹果手机的网络和版本支持您了解多少?
发表于 2014-10-6 09:46:15 | |阅读模式
如若转载还请坛友注明出处,谢谢!
5c 5s 有锁机器支持的列表!请各位看看
苹果序列号查询:http://www.guofenchaxun.com/
ICCID查询归属地:http://www.guofenchaxun.com/iccid/
iPhone产地及有锁无锁查询:http://www.guofenchaxun.com/xinghao/
5s;版本几乎全世界那个国家都有!!能用4G网络的就有4个版本;1;国行1530 2;澳门1530 3;港版 1530 4;韩版1530 。        关于;5s美版有锁机器;分为;s版 att版 t版。这几种版本用移动联通,大城市信号还可以,小城市信号跳水!        关于;5s美版无锁版本(1533)1533在中国是国行电信版本!美版1533 支持联通3g 移动2e 三网多个电信3g和苹果5一样,就比苹果多个指纹功能!!我们花钱买5s理由是什么?理由是;能用4g 、好用!!
有锁(版)和无锁(版)是什么意思?有锁版:凡是必须解用卡贴或者软解方式破解后才能使用打电话功能的iPhone通常为有锁版.无锁版:直接插卡,并且不借用卡贴、软解等任何第三方方式既可使用打电话功能iPhone通常为无锁版.
卡贴是什么?卡贴是一个非常薄的小电路版.主要功能就是为了解码电话卡.让不是该公司运营的卡也能正常使用打电话.卡贴还有一种叫发就叫硬解(既硬件破解)        什么是美版?什么是港版?
“美版”、“港版”:这是对市场上iPhone的货源地的描述,由于现在国内iPhone市场上的水很深,“美版”并不一定代表美国舶来的机器,而是被很多JS用来形容无法官方解锁的机器。“港版”,一般是指香港的行货机器,苹果由于迟迟不能进入大陆市场,而采用了这种曲线救国的办法,在香港发行了没有SIM卡锁的机器,想靠香港的机器来进入大陆市场,所以“港版”机也叫“无锁”机。还有新西兰版也是无锁机,而意大利版和印度版的似乎也是无锁机,不过国内货源比较少。查看机器的型号可以知道机器的版本,这部分资料我会在后面陆续补充。
手机网络锁:通过运营商渠道(例如如美国AT&T,中国电信)购买的手机通常包含了运营商补贴,因此价格比较便宜。运营商为了确保该补贴可以通过用户使用该运营商服务的方式收回成本,会把手机锁定在运营商网络内,从而使手机只能使用该运营商的Sim卡,而无法使用其他任何运营商的Sim卡。          iPhone手机制式分类:
GSM版:即支持国内移动和联通网络的iPhone,此类iPhone解锁以后均支持移动联通的2G以及联通的3G(WCDMA),进入4G时代以后分类较细,但基本都只支持联通4G,不支持移动3G或4G。
特征:IMEI 01开头,但是5S目前有部分GSM版也有IMEI是35开头的,目前确定35开头的GSM版iPhone的有日版SB软银,国行移动和通用版,港版,以及英版O2
CDMA版:即支持国内电信网络的iPhone,此类iPhone解锁以后均支持电信2G(CDMA)和3G(CDMA2000)。目前此类iPhone仅Verizon(V版)的4S白名单可以通过运营商解锁(见下文方式一),解锁以后支持移动2G联通2G/3G和电信2G/3G三网。除此之外均只能通过苹果服务器解锁(见下文方式二),分为
①  单解电信,即解锁为国行电信机,只能使用电信卡2G/3G,移动联通需要通过国行电信解移动联通的卡贴来实现,且联通只能2G(支持4S,5,5C,5S)
②  解移动两网,即解锁后只能使用移动2G联通2G/3G(支持4S,5,且4S解两网后实际可以支持三网,与V版白名单通过运营商解锁后的效果相同)。
特征:4代,4S和5代IMEI为99开头;5C和5S的IMEI为35开头(需要查询运营商才能确定)
常见CDMA版运营商:
美国Verizon/Sprint/Virgin/Cricket
日本AU/KDDI/Docomo
常见运营商:
美版
GSM:AT&T(A版),T-mobile(T版)
CDMA:Verzion(V版),Sprint(S版),Virgin,Cricket
*Verizon从iPhone5开始均为无锁版,无需解锁即可以实现三网通吃*
日版
GSM:SoftBank(SB版/软银版)
CDMA:AU(KDDI),Docomo
英版
GSM:EMEA,O2(Tesco),Vodafone,Orange(Tmobile/EE),Three(Hutchinson/3)
加拿大版
GSM:Rogers(Fido),Telus(Koodo),Bell
西班牙版
GSM:Vodafone,Movistar,Orange
法版
GSM:SFR,Bouygues,Virgin,Orange
澳大利亚版
GSM:Optus,Telestra,Vodafone,Hutchinson
解锁方式:
iPhone解锁
由于iPhone的网络锁信息都存储在苹果服务器端,因此iPhone的解锁可以理解为远程解锁(即:修改手机的激活策略)。
方式一:通过运营商服务器将手机的IMEI向苹果服务器提交解锁指令。此方式通常受运营商iPhone解锁的政策影响,是否可以解锁,以及解锁周期和价格经常会调整。比如日版的iPhone都无法通过运营商服务器解锁。
解锁所需信息:IMEI(需先通过IMEI确认运营商,以确定是否可以解锁以及解锁周期和价格)
方式二:直接通过苹果服务器解锁。不受运营商限制,几乎支持全世界所有运营商的iPhone解锁。但同时受到苹果服务器规则影响,解锁的iPhone受到容量和机身颜色的限制,需要有对应的解锁名额方可解锁,名额不定期不定性,解锁周期不可控。常见通过此方式解锁的有
日版:SB(软银)版,AU(KDDI)版,Docomo);
美版:Sprint,V版4S黑名单,Virgin,Cricket,
英版:Orange、Tmobile,EE,
西班牙:Orange,以及其他一些罕见运营商或无法通过运营商解锁的iPhone。
解锁所需信息:IMEI,序列号,容量,机身颜色
黑名单:有挂失,被盗记录,或在运营商有欠费或其他不良记录的iPhone
白名单:一切正常,无不良记录的iPhone
妖机:仅出现在iPhone4这个机型中。妖机是很常见的机器,是指手机经过维修更换了基带套件,改变了IMEI,从而当前的IMEI无法和序列号对应。还有机器本来就是小作坊拼装出来的,使用了所谓的万能字库,最直观的辨认方法就是IMEI显示为0049的iPhone。以上两种iPhone即使你以前可以正常使用但是刷机后会导致无法激活,这是因为苹果官方在12年七月修改了验证机制,只有核心硬件匹配的iPhone才能正常激活。
卡贴:简单说,就是在国外有锁的手机无法使用时,用一个破解芯片配合国内的sim卡使用,让你的手机可以使用国内运营商的sim卡打电话发短信和上网。
卡贴分为外置卡贴和内置卡贴。
外置卡贴,是与sim卡一起放在sim卡卡槽内插入手机以使你的手机可以使用的卡贴;
内置卡贴,是指将iPhone拆开后,将卡贴焊在手机主板上代替外置卡贴或者是通过手机主板内部跳线,破解手机信号,让你的手机可以使用国内的sim卡。通常这种做法是不良商家为了拿有锁机冒充无锁机以谋取暴利而使用的一种欺诈手段。毕竟需要拆机改硬件,因此很少有顾客会主动选择这种方式。
官方解锁与卡贴的区别:
①  永久解锁与临时破解的差别
官方解锁因为是官方认可的解锁,因此一次解锁,永久无锁,可以完美实现iPhone的全部通讯功能。
卡贴由于是第三方破解的,一般只能针对特定版本的基带,因此更新固件,升级基带以后,卡贴就可能会失效,从而让你的手机重新进入砖机的状态而无法正常使用。此时就只能重新购买新版的卡贴以支持升级后的基带,同时因为卡贴的研发是滞后的,新基带需要一定时间才能破解,因此存在升级以后短时间内无法使用手机的可能。
什么是妖机,黑机,官翻机等?
什么是妖机?
我简单解释下,就是你用itunes升级官方系统(固件)的时候升到4分之3或者3分之2(大概直)的时候,出现3194报错,官方固件没法用,或者有些查询是港版机刷了自制固件没办法激活那大概可以定义为妖机。妖机是怎么样出现的?简单的理解就是先需要一套原装的能激活的港版机器的全套资料,包括IMEI,序列号等等。然后通过技术手段,利用硬件漏洞读写小字库,。改写里面的基带资料和IMEI,完成后,只要改写序列号和型号就可以了,查询保修,是否港版啊是查不出来的,因为里面是真实港版的资料!一份ID,俩部机器在用。那妖机有什么问题,什么不好吗?有,因为这个被改过机子的这个小CPU(处理器)没有加密,那就不是苹果原厂出来的,所以苹果服务器是不会有这个IC的识别代码,每当你升级官方固件的时候,进度条进行到3分之2的时候,苹果服务器就会认证你的基带证书,证书对不上,马上就会报错3194,这也是目前识别这种机器的唯一办法,并且只能升自制固件,基带永远升不上去的。这就是对妖机的认识,听一位同行说他朋友在深圳做这个,妖机的开发需要80万的资金。
什么是黑机?
简单理解就是序列号帮苹果官方注销的机器,官方作废,官方查不到的机器,一般返修机被流入市场。举个例子,一个人没有出生证明,没有户口,没有官方的身份证那么他在社会上会有很多障哎,如无法银行,上学,工作等等,序列号就像身份证,没有身份证,那就是黑户,把那个人比喻手机,顾名思义就是黑机。黑机有什么不好,怎么出现的。iphone最贵的便是主板,主板也是记录着这个机器的所有“身份信息”的载体,当你换了一个主板,序列号也就换了,一些商家通过客户好的主板换上坏的主板,然后通过后门关系到苹果官方保修中心免费保修,里面苹果“关系”人员会换出好的主板给商家,苹果人员会对将被取出的主板的序列号注销,然后给回商家手里。这样商家手里就有2块好的主板,但是原来的主板序列号已经被注销了,这样有注销序列号组装的iphone就成黑机,因为序列号等身份证明没有了失去保修跟官方服务器刷机等的权利,所有,这样的黑机也可以定义为组装机。
什么是官翻机?
官方翻新机一般是由因质量问题退换的手机或者前期用户使用过的评测机型所组成。厂商回收它们之后再进行二次的修复或者更换零部件,继而重新组装而成一款全新产品,最终再被投放到市场当中进行再次销售。官方翻新产品都会明确的在包装以及机身内部标示官方翻新机,它们相比正常销售的全新产品有着一定比例的折扣,在价格方面相对偏低。
官翻机跟一般翻新机有什么区别:一般翻新机的话是无良奸商回收旧手机后自行进行维修更换配件后充当新机来卖~卖新机的价格。官翻的话是厂商直接进行维修更换配件并经过严格测试之后再出售,价格就按照官翻价卖                           5种绝对不能买的iPhone
随着iPhone6马上上市,现在市场上出现了很多二手翻新手机,在购买时果果一定要注意哦!
上市超过2年的非行货iPhone
如现在是13年,那么11年以前上市的iPhone3gs 、iPhone4 、市场上会有大批的“翻新机” 为保险起见要买也要选择行货。
进过水的2手iPhone
进水后的iPhone因为电子原件多数也被腐蚀,就算修好后 很快也会坏掉 . 所以千万不要买。
美版,日版等“有锁” 的iPhone
对于新手来说 宁愿买二手的无锁iPhone 也不要买有锁版的,有锁版不光不能打电话,就算解锁后也有很多新手无法解决的问题。
PS: 常见的无锁iPhone 有 港版 、大路行、都是无锁。打开"果粉查询"公众号的菜单"查询 - 型号查询"输入手机型号码就能查询是什么版本
一些常见型号对照
设置-通用-关于本机 可看型号、 后面的字母【 可区分是国行还是水货】
   后两位:CH为国行、LL为美版机、ZP为港行、KH为韩版
   后一位:C是加拿大版、X是澳洲版、B为英国版、F为法国版、
大街上小贩兜售“偷来”的iPhone
多数只要几百块钱 给你看的时候是真的iPhone,等你付了钱后 就 “变成” 山寨 模型了。
PS:别抱任何侥幸心理,你不可能玩的过那些混江湖的,查询是否被盗或贼机,请在通过“果粉查询”查询苹果序列号进行鉴别。
拆机维修,被严重碰撞过的iPhone
一般来说拆机维修过的iPhone质量都会被普通的要差不少,新手建议不要购买。
PS: 仔细查验iPhone外观是否磨损,屏幕是否有划痕,底部螺丝眼是否有拆机痕迹。另外可以通过查序列号辨别是否是二手机等。
以上大多数情况iPhone的鉴别可通过"果粉查询"查询序列号进行鉴,目前果粉查询能够辨别是否是翻新机,贼机,妖机等信息。
怎么确定是不是无锁机:如果手机可以正常使用所有SIM卡,没有卡贴(我不敢肯定怎么看内置卡贴),也没有用黄雪启动导引来“软解锁”(到Cydia里面Manage然后Package,在那里你可以看到是不是装了黄雪Yellosn0w)那就是无锁机。
5
五:从序列号查出厂日期:序列号的前面五位数很重要abcdeab是组装工厂代号或者产品批号c是年(比如8就是08年)。de是一年的第几周另外的办法,到网站上下载一个软件可以查出所有苹果产品(苹果电脑,iPod等)的出厂日期和厂地。
6
六:从机器型号查是那个国家的版本:点iphone的“设置->通用->关于本机”查看下“型号”对照下表澳大利亚/纽西兰香港意大利都是无锁或者可以官方解锁。
美國 AT&T MB046LL/A MB048LL/A MB499LL/A MB702LL/A MB704LL/A MB705LL/A
加拿大 Rogers MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A
加拿大 Fido MB629C/A MB630C/A MB631C/AMB632C/AMB633C/AMB634C/AMB635C/AMB636C/A
英國 O2 MB489B/A MB496B/A MB500B/A
愛爾蘭 O2 MB489B/A MB496B/A MB500B/A
法國 Orange MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A
瑞士 Orange MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A
奧地利 One B489FD/A MB496FD/A MB500FD/A
葡萄牙 Optimus MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A
比利時 Mobistar MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A
德國 T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A
奧地利 T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A
荷蘭 T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A
西班牙 Movistar MB757Y/A MB759Y/A MB760Y/A
瑞士 Swisscom MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A
義大利 TIM MB489T/A MB496T/A MB500T/A
日本 SoftBank MB489J/A MB496J/A MB500J/A
澳大利亞 Optus MB489X/A MB496X/A MB500X/A
義大利 Vodafone MB489T/A MB496T/A MB500T/A
澳大利亞 Vodafone MB489X/A MB496X/A MB500X/A
紐西蘭 Vodafone MB489X/A MB496X/A MB500X/A
葡萄牙 Vodafone MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A
香港 3 MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A
墨西哥 Telcel MB489E/A MB496E/A MB500E/A
丹麥 Telia MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A
芬蘭 Sonera MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A
挪威 NetcCom MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A
瑞典 Telia MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A
http://iunlocker.net/check_imei.php(有锁无锁输入串号直接查询)
 楼主| 发表于 2014-10-6 09:51:15 |
什么是有锁机器;就是国外绑定运营商的机器!!!在中国使用就要用卡贴!可以升级。如果卡贴不完美就砖头  但是目前最先进卡贴支持!!有锁5s  5s 用移动联通!信号全部跳水?用电信加超雪卡贴!信号稍微好
 楼主| 发表于 2014-10-6 09:51:34 |
5种绝对不能买的iPhone
上市超过2年的非行货iPhone
进过水的2手iPhone
美版,日版等“有锁” 的iPhone
 楼主| 发表于 2014-10-6 09:52:24 |
这里说下,有很多坛友问我关于5 5c 5s以及版本区别,在这里详细说下,1,5c是5代的换颜色的升级,5代的外壳是金属的。5c是塑料,2;5s是5代的升级版 5s比5代多个指纹解锁,别的区别不大!
第二大项;关于版本问题;全球基本每个国家都iPhone系列在销售,在大陆市场的行货成为国行。而在美国市场的行货称为美版,而美版在我们大陆称为美版以及水货,美版 的机器全新的和国行差价500   而旧机的差价200到300  。        第三大项;如何分辨版本以及那个国家的机器,列如;MDxxxCH/A 是国行[CH]是china的缩写,港版是Z,LL是美版,TA是台湾,
ZA新加坡,B是英国,KH是韩国,C是加拿大版,J是日本,X是澳洲版,F是法国版
 楼主| 发表于 2014-10-6 09:55:49 |
 楼主| 发表于 2014-10-6 09:56:48 |
发表于 2014-10-6 17:31:46 |
收藏,受教了
发表于 2014-10-7 23:38:17 来自手机 |
这个都有,厉害
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:14:50 |
只是在别的论坛转载的坛友的文章,受益匪浅,希望能帮本坛坛友少走弯路,以免上当受骗。。。。。。。。
发表于 2014-10-8 11:23:27 |
发表于 2014-10-8 15:05:29 |
发表于 2014-10-9 12:19:30 |
这么复杂的东西,不买了。
发表于 2014-10-17 16:13:43 |
屌丝一只~~~用不起IP~~~~
 楼主| 发表于 2014-10-18 09:39:52 |
清风车影 发表于 2014-10-17 16:13
屌丝一只~~~用不起IP~~~~
我也是,呵呵!ip到底好在哪里呢?一直三星,现在改用华为,感觉华为比三星也很好,支持国货,华为 = 为华
发表于 2014-10-18 15:43:03 |
lwplqy 发表于 2014-10-18 09:39
我也是,呵呵!ip到底好在哪里呢?一直三星,现在改用华为,感觉华为比三星也很好,支持国货,华为 = 为华 ...
性价比决定一切
~~~~~~高大上的东西~~~~~~是有钱人追求的
GMT+8, 2025-4-29 13:31
