查看: 21973|回复: 46
业余绕制喇叭音圈
发表于 2014-10-4 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前绕过音圈。用烙铁脱开纸盆上2根引线,   先用一点点稀释剂脱开音帽,音圈与纸盆结合处用笔做好记号,把音圈与纸盆结合处用稀释剂或香蕉水化开,取下音圈,   拆掉原漆包线,保留原音圈;   找一个合适的圆柱,稍长点为好,把音圈套在圆柱上,如有点间隙,可用不同厚度的胶带绕在圆柱上,绕胶带别重叠着绕,首位相接着绕。           如原音圈破损,用厚薄合适的纸,在圆柱上照原尺寸重绕一个,接口首尾相接,不能重叠,接口处用透明胶带粘上固定,因为上面要绕音圈的,所以强度不是问题。
下面就要开始绕音圈了,首先高强度漆包线直径的选择,原音圈烧了重绕,很简单,在原音圈位置上,用同号漆包线绕上即可;改阻抗,把原音圈线拉直,量下电阻,比如阻抗4欧,电阻在3.2欧,要改成8欧,量一段比原号数小的漆包线,阻值在6.5欧左右,这一段漆包线一定要绕在原音圈位置,宽度基本一样,具体可以参考原音圈宽度,原漆包线直径长度,来计算新漆包线的直径,长度,以及重绕的宽度。现在该用绝缘清漆涂刷固化音圈了,注意清漆别挂太多,要卡磁铁的,最好薄薄的刷2次,等干透。
接下来就要固定音圈,把音圈从纸盆中间小心放进磁场,两根漆包引线留在纸盆原来引线位置,接下来就是重点了,找合适厚度的纸,比如打印纸,剪成5-6条小长条,垫在在音圈和磁铁中间,不要重叠,纸的厚度插好后音圈就不能移动了,对准纸盆和原音圈记号,用高强度胶水如万能胶,点上一圈固定;把新的漆包引线焊接在纸盆2根软线上,胶水固定,音帽也用胶水固定。静置2天,OK,就可以使用了。
因为是业余使用改装,所以要求不能太高,比如阻抗不是很准,但是不会差多少,而且8欧的阻抗你可以做成7欧或9欧10欧的,来匹配放大器。看起来有点麻烦,但如果做了2个,实际上是很简单的,需要的只是一点点耐心。         主要的就是体验DIY的乐趣。
补充内容 (2014-10-4 19:43):
漏了个细节:在粘好音圈和纸盆结合处,等牢固后,抽掉5-6条小纸片,然后粘上音帽。还有绕音圈应该是来回绕2层【时间太长记不清了,不过应该如此,具体拆时看一下】,漆包引线首尾在一起,拆的时候记好原来的焊接引线
 楼主| 发表于 2014-10-4 19:59:37 | 显示全部楼层
dts8888 发表于 2014-10-4 11:38
不敢苟同。
做这事好像是半个世纪前的事了,现代科技下完全没必要这样做,得不偿失,有穿越的感觉,现代喇 ...
不必苟同。发这篇文完全是看了一些帖子后有感而发。记得那还是在八几和九几年改的,改后具体音质不敢说100,80-90还是有的。现在如有好底子的单元烧了,宁愿重绕,胜过将就买一般的新单元。现在是电脑时代,但还是有人玩矿石机,电子管,晶体管,甚至还有收集古董,这个不能说是社会的退步。今年偶然发现的矿机论坛,一下就被吸引进来,怀旧感与亲切感 油然而生,相信同感的不在少数。呵呵。
发表于 2014-10-4 11:38:13 | 显示全部楼层
不敢苟同。
做这事好像是半个世纪前的事了,现代科技下完全没必要这样做,得不偿失,有穿越的感觉,现代喇叭都是机制的,DIY也要与时代同步,不推荐这做法,但特例除外。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-4 10:25:41 | 显示全部楼层
需要很大的耐心。
发表于 2014-10-4 10:33:18 | 显示全部楼层
仔细,认真,细活,这个要顶你!
发表于 2014-10-4 11:23:50 | 显示全部楼层
说的比较全,楼主再也不怕烧喇叭.
发表于 2014-10-4 12:04:55 | 显示全部楼层
我也想绕线圈 可以功夫不到家 而且电路也不懂 羡慕中!
发表于 2014-10-4 14:04:31 | 显示全部楼层
这个绕出来会响就不错了,如果音圈只是断在头上,在拉出一点就好了,
发表于 2014-10-4 15:06:54 | 显示全部楼层
学习了----哈哈。
发表于 2014-10-4 19:08:57 | 显示全部楼层
这是个很细致的活。
发表于 2014-10-4 19:45:55 | 显示全部楼层
看完!!!真想绕我的十二寸珠江!
 楼主| 发表于 2014-10-4 20:03:14 | 显示全部楼层
2014zz 发表于 2014-10-4 19:45
看完!!!真想绕我的十二寸珠江!
珠江十二寸!八几年的梦想!记得那时买一对6.5寸的+一对高音,烧的不亦乐乎。
发表于 2014-10-4 22:53:05 | 显示全部楼层
呵呵 这个活我以前还真做过,拆音圈用香蕉水化胶,过程跟楼主差不多,楼主忘了一步就是固定音圈的时候要先把音圈跟阻尼弹簧粘好 再粘纸盆,干透以后抽掉音圈里面的纸条,用手按压纸盆听响声,如果没有碰触磁铁摩擦的声音基本上就成功了。
发表于 2014-10-5 00:24:06 | 显示全部楼层
之前有十二寸珠江加德国号角!不过出了!!!那声音是永远无法亡记!
发表于 2014-10-5 01:01:18 | 显示全部楼层
慢工出细活!绕音圈这个活很难做的!
GMT+8, 2025-4-27 00:26
