查看: 12099|回复: 11
某市的广播电台发射功率的表格,小的只有3瓦,大的有2万瓦。3瓦能覆盖多大地方?
发表于 2014-9-29 11:24:22 | |阅读模式
现在大学的校园广播估计都不止3瓦吧?
通讯事务管理局.pdf (176.66 KB, 下载次数: 1155)
发表于 2014-9-29 11:35:20 |
调频发射台3瓦也能覆盖几十平方公里,加大发射功率,覆盖面积扩大,但距离的增加并不象面积那样明显。
发表于 2014-9-29 11:43:22 |
普通话广播,功率再大就过界了。
发表于 2014-9-29 11:53:55 |
假定环境、接收机的灵敏度等各个因数完全一样,那么其最大传输距离的平方与发射功率成正比。也就是说2万W的发射功率与3W的发射功率的传输距离比只有:(20000/3)^0.5=81.65倍。实际上还有地球曲率的影响,会小于上述计算。那么,如果3W可以传2km的话,20000W也只有150km左右。
发表于 2014-9-29 11:56:34 |
所以,如果可能,还是多点低功率同频发射来得省。
发表于 2014-9-29 20:15:32 |
早年广播发射机的功放电子管有一个人高!估计功率很大
发表于 2014-9-29 20:40:12 |
发表于 2014-9-30 12:37:15 |
香港地区是多山的地形结构,为了更好的覆盖全地区,故采用小功率多发射台的方式达到目的。
发表于 2014-9-30 12:54:37 |
发现一些功率不小的FM台, 覆盖相邻几城市200公里, 专用于药品广告, 有临时的, 播1个月, 按钱定时间
发表于 2014-9-30 14:37:07 |
要说明频率,频率不一样发射的功率不一样距离不一样。
发表于 2014-10-2 17:35:24 |
发射的功率大小都得经过无委会核准,要不被查到是很惨的
GMT+8, 2025-5-16 12:10
