查看: 4278|回复: 7
电源电压利用率较高的双重自举的OTL小功放
发表于 2014-9-29 11:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是从“飞机迷”提供的电路中借鉴变化出来的,在常规OTL功放的基础上只增添了几个元件就大大提升了输出效率,可谓小改进解决大问题。这种方法是不容易想到的,也是自己一直想找的电路。现在特别为此发个贴子,以求得大家对这种电路的重视。
发表于 2014-9-29 11:30:14 | 显示全部楼层
看不明白电压放大管串联到下半部的推动管是不是单边交叉耦合方式,其线性和动态能否实现高保真?双重自举电路有特点.这电路在要求不高的情况下值得试一试.
发表于 2014-9-29 11:43:44 | 显示全部楼层
更进一步的话,还可以将输出的信号也倍压整流,给电压级供电。
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:52:50 | 显示全部楼层
风中径草 发表于 2014-9-29 11:30
看不明白电压放大管串联到下半部的推动管是不是单边交叉耦合方式,其线性和动态能否实现高保真?双重自举电 ...
这个电路的性能已经实际试验过了,线性和动态都没有问题。
当扬声器两端的电压波形为负时,这个负电压与电源电压叠加在一起,使得驱动管的电压变得更负。这个提升了的负压有利于在扬声器两端生成更大的负压,从而扩大了输出波形中负向的动态范围。
当扬声器两端的电压波形为正时,通过上面的自举电容,把上升的电压反馈到上输出管的偏置电路中,使输出能够变得更大,从而扩大了输出波形中正向的动态范围。
发表于 2014-9-29 12:06:17 | 显示全部楼层
有特色的创新电路,赞一个!
发表于 2014-9-29 13:24:39 | 显示全部楼层
蛋痛仿了个真
楼主放大倍数能不能弄大点?
分立放大器.zip (1.07 KB, 下载次数: 317)
发表于 2014-9-29 14:39:56 | 显示全部楼层
大斧 发表于 2014-9-29 13:24
蛋痛仿了个真
楼主放大倍数能不能弄大点?
什么软件?
 楼主| 发表于 2014-9-29 15:42:40 | 显示全部楼层
这个方案以前尝试过,但被证明不太成功。只有在固定频率、固定波形、固定输出的情况,有一定的效果。对于一般的语音信号,音频振幅变化大,平均能量不高,无法通过整流获得足够的升压。
GMT+8, 2025-5-8 04:07
