查看: 4239|回复: 9
肖特基二极管可以用来检波吗?
发表于 2014-9-20 04:43:46 | |阅读模式
肖特基二极管的反向恢复时间,在8~15NS内,反向电阻足够大,正向电阻足够小,用作矿机检波如何?
发表于 2014-9-20 05:03:08 |
你说的导通时间.只是其中一个指标.
我再举些指标;例如可用于10A最大工作电流.或可用于25mA的最大工作电流.前者接触面积大极间电容极大.没什么可能
1mA电流的电压降有1.2V.  0.9V. 0.7V 0.570V. 0.34V. 0.290V
我就会选;可用于25mA最大电流.而1mA电压降0.290V的肖特基管.比较接近2AP9.1N60这些管的曲线.用在矿机上.成功机会才大
发表于 2014-9-20 11:31:52 |
肖特基结电容比较大,不适宜
发表于 2014-9-20 13:23:22 |
不适宜检波
发表于 2014-9-20 19:42:33 |
实践证明很多肖特基二极管都是做矿石机的优秀材料!例如:BAT43,BAT46,BAT85,SD101A等等,还有很多!
发表于 2014-9-20 21:32:06 |
flame 发表于 2014-9-20 11:31
肖特基结电容比较大,不适宜
肖特基大电流整流二极管,结电容大。
发表于 2014-9-20 21:33:01 |
严重同意。
 楼主| 发表于 2014-9-21 07:33:25 |
试试吧,可能很好。
发表于 2014-9-21 07:38:28 |
183421393 发表于 2014-9-21 07:33
试试吧,可能很好。
上述几种肖特基二极管很多矿友都在使用,并且很多年前就开始用了,尤其是BAT85检波效果很好。
发表于 2014-9-21 07:56:21 |
大电流的不能检波用,电容太大那是电源用的。小电流的特别是微波器件,好用。
GMT+8, 2024-11-1 07:33
