“磨合期?开慢点、时速不超过80公里、不猛踩刹车不就行了?”不少朋友这样回答。其实,磨合期并不仅仅是跑慢点就可以了。新车在磨合期内磨合得如何,往往会影响到今后的油耗和使用寿命.
磨合期决定整车寿命
几乎所有车主都知道,新车需要磨合,那为什么要磨合呢?“我们的汽车在最后的组装,每个部件都是分别生产的,在这个过程中,肯定会有偏差。”开新车的时候,润滑油还没有完全进入这些部件之间,所以就会造成早期磨损。 “磨合期就是在一定时间内,将直接接触的这一部分磨掉,这段时期叫做磨合期。新车的磨合里程一般为1000公里至3000公里。”磨合质量决定着整车的寿命,而部件之间互相磨到什么程度,磨出什么样的疤痕,绝对是一个“手艺活”,“一样买回去的车,最后油耗和使用寿命差距会比较大,就是因为磨合期有差距。”
新车磨合并非越慢越好
“在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动;在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%至80%;磨合期发动机转速应在2000~4000转/分。”在几乎所有的4S店里,销售人员在交车的时候,都会反复提醒车主这三项需要注意的事情,这简直就成了磨合期的“三大纪律”了。这“三大纪律”总结下来,其实就是新车使用要耐心、精心,启动新车要有预热过程,起步要缓,最好以慢速、匀速行进一段时间。行进中要稳、慢,换挡温柔并及时,随时注意前方甚至更远处的路况,提前轻柔减速,避免急刹车,即使刹车,也一定要慢慢踩。新车磨合期不提倡高速行驶,但也不可以长期低速行驶,尤其是长时间固定在一个挡位行驶,对车辆的伤害也是很大的,“所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。”自动挡的车,因为不能通过手动换挡来确定磨合指定的挡,所以要通过行车速度的变化来让所有挡位都磨合,但切记不要使用“运动模式”,因为会加剧自动变速器内部摩擦片的磨损,加大发动机转速,对还在磨合期的新车来说相当有害。
带不带“T”开法不一样
很多朋友说起带T的车型都是津津乐道,都知道带涡轮增压的T型车动力大、加速性好,如果买车时抛开价格因素,肯定都首选带T的。
对于动力要求更高的车主,可以选择涡轮增压车型,但同时需要额外支付涡轮增压的后期保养费用。而对于希望减少用车成本的车主来说,自然吸气车型保养费用更低一些,而且无须担心涡轮增压部件寿命到期后的开销。
如果新车是涡轮增压,建议打着车之后,至少要热车1分半到3分钟,以便在增压器转子高速运转之前让润滑油充分润滑轴承。停车时不能立即熄火,以免损坏涡轮增压器。
使用涡轮增压的车主,一定要仔细看操作手册,遵循厂家的指示操作,还要十分注意机油的质量,不宜将涡轮增压器汽车视同一般汽车进行操作。
不要错过首保时间
对于新车而言,首保是很重要的,因为新车在出厂时的状况并不是最佳,通过一段时间磨合以后,一些小问题就有可能发生,再加上专业维修站有各项记录,因此到维修站进行检修是很有必要的。另外,如果自动放弃首保,就等于放弃了三包索赔权,今后车辆出现问题处理起来就很麻烦。
一般来说,新车跑了2000多公里时,就该首保了。所以提车的时候,一定要和4S店反复确认自己车的首保时间及里程数,确保车辆在首保期内到维修厂进行首保。
