HDCD的解码过程与PMD100
HDCD的解码操作是编码过程的逆动作。设计目的是在DAC的数字滤波器部位用HDCD解码专用集成电路取代,完成HDCD信息解码及超取样数字滤波双重作用。
解码器首先检测数据流中的LSB位中是否携带有HDCD隐含码,如有则按照隐含码的连续指令激活主通道音频数据信息使之膨胀,恢复在编码过程中对数据信息的压缩。由于隐含码的控制,可准确地对波峰进行适时扩展,对低于平均电平值的信息做适当的增益下减 ,因此HDCD方式可获得高于常规的大动态及小信号的高清晰度。
作为HDCD的唯一解码芯片是美国PMI公司生产的PMD100,该芯片需经授权使用。它是一个28脚DIP封装的大规模集成电路。
当PMD100接收到输入数据为HDCD编码方式则自动转换到HDCD解码格式下工作,并在其27脚输出电流驱动LED发光管做状态指标。
当非HDCD信号时,信息数据被接收做常规超取样数字滤波处理,因此该器件有双重特性。在做普通CD格式数字滤波器使用时该器件特性也相当优良,通带纹波从0~20kHz不超过0.0001dB,阻带衰减>120dB。 该器件的其它特性为:
•具有2、4、8倍超取样数字滤波
•可接受24bit输入数据及同精度处理
•可接受32~ 55kHz任一输入取样频率
•输出16、18、20及24bit不同数据格式
•具有数字去加重功能
•可用0.188dB步长进行数字音量控制
•时钟频率为256fs或384fs可选
•具有软、硬两种静噪方式
•提供硬件设定及程序方式两种控制模式,
•提供8种不同类型的高频扰动模式以适应不同类型的DAC
•提供恒定输出时钟到DAC,即使输入数据和主脉冲都丢失也能保证DAC输出无偏移和产生脉冲的可能
解码芯片PMD 100的管脚排列与一些顶级数字滤波器有相似之处,如SM5842、SM5803、DF1700等,因此在有上述滤波器的DAC或CD机上,通过稍加改动就可将普通CD机或DAC改为具有HDCD解码功能的处理器了。
(待续) |
