查看: 20218|回复: 13
为啥电视机喇叭经常是16欧的?
发表于 2014-9-13 18:12:28 | |阅读模式
为啥电视机喇叭的阻抗经常是16欧?而日本收录机喇叭常常是4欧的?国产机又多用8欧?
发表于 2014-9-13 18:27:42 |
常见电视机喇叭通常两路并联,阻抗就成了8欧
发表于 2014-9-13 18:33:10 |
高阻抗扬声器适合高效率输出。输出一定的功率,扬声器阻抗越高,功放输出的电流越小,在功率管上的功耗也越小,效率越高。这与高压输电可以提高电能输送的效率的道理是一样的。
低阻抗扬声器适合大功率输出。对于一定的电源电压,扬声器阻抗越小,所能得到的最大输出功率就越大。
8欧阻抗是折中的选择,兼顾效率和输出功率。
电视机选用高阻抗扬声器有经济上的考虑,收录机选用低阻抗扬声器有使用上的考虑。
发表于 2014-9-13 19:25:09 |
yngz 发表于 2014-9-13 18:33
高阻抗扬声器适合高效率输出。输出一定的功率,扬声器阻抗越高,功放输出的电流越小,在功率管上的功耗也越 ...
解释的透彻 !!!
发表于 2014-9-13 19:45:31 |
电视机的音频输出多为OTL电路,电压20V左右,使用16欧的喇叭可以获得3~5W的功率,恰好满足需要。由于收录机的电源电压比较低,所以需使用4欧的喇叭才能获得较大的功率。
发表于 2014-9-14 10:22:16 |
日本的收录机末级都是集成电路的而且都是低阻抗输出的,国产的那时大都是分立元件的输出阻抗要求8欧。
发表于 2014-9-14 12:21:31 |
发表于 2014-9-14 13:01:49 |
这问题没深究过,可能与效率有关,晶体管电压高,效率高。此外,如果设计喇叭阻抗过低,喇叭电流太大,大电流通过连接喇叭的导线时,会对三枪会聚产生影响,从而影响色纯度。液晶彩电不存在色会聚问题,可以随心所遇地使用低阻甚至是超低阻喇叭了
发表于 2014-9-14 14:00:52 |
原来如此。又上一课
发表于 2014-9-16 22:36:20 |
几乎所有收录机都允许电池供电,电压低,选用低阻抗扬声器容易获得大的电流和音量。
电视机的电源电压都比较高,输出电流相对较小,要获得大音量,根据 I2R 原理自然要用阻抗高些的负载才匹配出大的音量。
发表于 2014-9-17 03:17:35 |
与功放电路供电电压和要求输出功率大小有关。
电视机使用16欧姆喇叭,是可以提供较高电源电压,又不必使用大电流的功率管。
收录机使用4欧姆喇叭,是为了在干电池较低的供电电压下有较大的输出功率。
如果使用变压器耦合,喇叭阻抗就不是问题了。
发表于 2014-9-17 06:31:25 |
发表于 2014-9-18 22:11:20 |
真是又长见识
GMT+8, 2025-5-12 15:02
