查看: 20035|回复: 15
问一个很尴尬的问题:指针毫伏表怎么读数?
发表于 2009-2-3 17:42:53 | |阅读模式
俺的表几乎都是数字的,唯独毫伏表是指针的,俺最近怀疑俺的读数方法有误。
所用表为DA16型,俺一直以为正确的读数方法为:
1)在“1”字打头的档位时(1mV,1V,10mV,10V,等等),读第一条刻度线(此刻度线从0.0~1.0),然后将读取值乘以档位值。比如:档位为10V,读取值为0.5,则实际值为 0.5 * 10V = 5V
2)在“3”字打头的档位时(3mV,30V,300V,等等),读第二条刻度线(此线从0~3.5),然后将读取值除以3.5,再乘以档位值。比如:档位为30V,读取值为2.6,则实际值为 (2.6 / 3.5) * 30V = 22.29V
请问,俺这个读数方法是否是正确的?
发表于 2009-2-3 18:12:34 |
严重错误。档位为30V时,在第二条线上读值如为2.6,则实际值就是26.根本不需换算,即使那根线是0~3.5
[ 本帖最后由 金枪鱼 于 2009-2-3 18:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-3 18:35:38 |
额滴神啊!果然搞错了。
那么就是说,读数与档位无关,档位开关的作用是什么呢?
操作时档位不同读数就不同,依哪个读数为准呢?
请进一步指教。
发表于 2009-2-3 18:36:41 |
2# 说得对!
发表于 2009-2-3 18:51:28 |
回3#: 1mV 挡时 1.0处就是 1mV,
       10mV挡时 1.0处就是10mV,
以此类推:
       10V挡时 1.0处就是10V。
3字头档位时看0--3.5弧的度数与上同理:
       3mV挡时 3.0处就是3mV,
       30V挡时 3.0处就是30V
             30V挡时  3.5处则是35V
 楼主| 发表于 2009-2-3 19:30:06 |
回复 5# lq19512003 的帖子
吼吼,终于搞明白了。
多谢两位。
发表于 2009-2-3 20:16:47 |
档位是满度值标示。
毫伏表的档位和万用表的档位标示是不一样的,它标示的是满度值。不需要换算。
发表于 2009-2-3 20:34:13 |
万用表的档位表示的也是满度值啊.
发表于 2009-2-3 23:37:12 |
回复 8# 眉间尺 的帖子
哈哈,万用表档位表示的是倍率,前面带个乘号,读数要乘以倍率。而毫伏表档位表示的是满度值,是直读式的。
发表于 2009-2-4 10:29:54 |
1、毫伏表读数时不需要换算;2、毫伏表10与3两种刻度,由于分压线路设计不同,有几种标记方法,如3:1,10:3以及√3:1。
发表于 2009-2-4 11:20:04 |
原帖由 矿石1号 于 2009-2-3 23:37 发表
万用表只有电阻档是这样的吧, 楼主问的可是电压测量啊. 看看这个图再说:
发表于 2009-2-4 15:12:53 |
回复 11# 眉间尺 的帖子
你对,俺不懂表,瞎说。
发表于 2009-2-4 23:37:09 |
回复 12# 矿石1号 的帖子
言重了.
发表于 2016-7-14 12:51:02 |
       10mV挡时 1.0处就是10mV,
以此类推:
这个说法对吗?
1mv档,1.0处是1mv??
发表于 2016-7-14 13:26:25 |
GMT+8, 2025-4-26 05:48
