发表于 2014-9-1 23:29:32
techme 发表于 2014-9-1 20:34
那个增强是什么?加快运算速度吗?
呵呵,没有加快运算速度的想法。本身计算机的运算速度已经超级快了,计一条式子绝对感觉不到会有慢的存在。增强是指对计算出来的结果进行进一步的处理,比如计算一个电路的电流,电压是5伏,电阻是100K,电流就是5/100K=0.00005 计出的结果是0.00005 这样有对普通人来说点难看懂,增强就是处理一下这个结果 可以选到合适的范围显示比如选u,显示50u 就可以很清楚看到是50微安了。还有将结果分组的功能就是比如一百万1000000显示成1,000,000 又或者转成我们中国人的读数方式100万0000可以很快读出来。后面还有转十六进制,二进制或保留小数点等选项 所以就写了这么一个增强的两个字上去 的意思。 |
