查看: 9645|回复: 18
几年前的作品6N1小单端
发表于 2009-1-29 19:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
放假在家无事,在床底下翻出了几年前的作品6N1小单端, 准备拆了!
发表于 2009-1-29 19:32:30 | 显示全部楼层
输出用是电源变压器吗?
 楼主| 发表于 2009-1-29 19:49:59 | 显示全部楼层
输出牛用是电源变压器改的, 重绕了次级线圈,铁心改插了!
当时的条件有限,这也是不得为知办法! 不过准备拆了,发帖算留个纪念吧!
发表于 2009-1-29 21:04:03 | 显示全部楼层
留着念想吧,必竟是自己的作品!
发表于 2009-1-29 21:06:09 | 显示全部楼层
输出多少W,能否给上个图纸
发表于 2009-1-30 02:10:10 | 显示全部楼层
既然要拆,拍照留念,不如多拍些照片(底部、侧面的等等),还有电路图也发上来,将来看着照片回忆曾经制作的日子,一定会有感慨的。
发表于 2009-1-30 07:08:37 | 显示全部楼层
看来已经是多年不用了,显得有些陈旧。
 楼主| 发表于 2009-1-30 15:53:51 | 显示全部楼层
回复 6# 3AD18 的帖子
在网上的相册翻了很久终于找到原来那张线路图,
发表于 2009-1-30 19:08:22 | 显示全部楼层
看到6N1作功放,就想到小时候用半边6N1推舌簧喇叭的日子,声音那个响,不输于隔壁的五灯机。
发表于 2009-1-31 00:55:28 | 显示全部楼层
我没用环路负反馈,只是取消了6N1的阴极电容,引入了一点点负反馈。效果还可以。
因为我的电压放大管6g2是栅漏式偏压,6g2阴极直接接地,没法按搂主方式引入环路负反馈。
不知针对我这种电路,有没有成熟可靠的引入环路负反馈的方法。
发表于 2009-1-31 02:21:33 | 显示全部楼层
呵呵 声音不大吧
发表于 2009-1-31 10:06:37 | 显示全部楼层
世界变化真快,俺正准备用6N1做一个用于电脑的小功放,楼主就把它拆了…………
 楼主| 发表于 2009-1-31 11:24:01 | 显示全部楼层
声音确实不大,输出只有0.6W左右!
用6N1来做电脑音响感觉输出功率还是太小了!
不过为了修饰电脑音响的音质另当别论!
发表于 2009-1-31 11:41:26 | 显示全部楼层
6N1单边做单端确实功率不够,听广播可以,听好点的音乐就嫌不够。现在电脑放音乐的质量很好了,所以放大器也要跟上。功率余量对晶体管和电子管都是需要的,可能平均声响不是太大,但是峰值可能很大,这时就要靠功率余量了。6N1倒是可以试试推挽,可以做到1.5-2W,耗电不多,一个五灯变压器就可以供双声道,而且是三极管的味道,就是输出变压器阻抗要高,难做点。
[ 本帖最后由 老K 于 2009-1-31 11:55 编辑 ]
发表于 2009-2-1 02:17:15 | 显示全部楼层
6P1的推挽牛就可以用来做6N1的推挽牛用~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-5-3 15:33
